Pulsantiera comandi al volante restyling
mowax
8 Giugno 2005
2,344
Rimini
Chi ha i comandi al volante sulla restyling ha avuto problemi di di scolorimento dei tasti ?
magari nel passaggio serie0 - restyling il problema è stato risolto ..
nel caso negativo ho il volante da montare tra le mani e prima di farlo cerco qualche soluzione..
:grazie)
Nella sezione faq approfondita riservata anoi soci.. Onorevole ha aftto un ottimo reportage......
pensi di installarlo da te?
Perchè anch'io ne ho uno tra le mani .. ma per il discorso garanzia sono indeciso se installarlo....
Arcy79":3hwj5fin ha detto:
Problema non risolto......da poco mi è successo anche a me sulla rest.
Noooo :mecry2) quindi continuano a scolorirsi...
devo trovare una soluzione .. voglio provare a passare in serigrafia...
per farmi fare delle pellicole su misura..
dopo quanto tempo hanno iniziato a scolorirsi ?
@vice78 si devo montarlo ... io con la garanzia ho chiuso da tempo .. :asd) si la faq di onorevole è valida...
mowax":3fa61isn ha detto:
Arcy79":3fa61isn ha detto:
xche mettate male le manine :asd) bisogna stare attenti xche è il palmo la causa di tutto :nod) sopratutto d'estate.. dovreste cercare di nn toccarli con il palmo
x la pellicola su misura è una buona idea ma penso che con il fai da te puoi risolvere.. xro tagliata x tasto :D
squalettoge":2e1qk37t ha detto:
mowax":2e1qk37t ha detto:
Arcy79":2e1qk37t ha detto:
mhh ok . .cosa intendi con il fai da te ??
io pensavo di farmi fare su misura le pellicole da applicare ...
@skizzetto0000 lo pagato scontato al massimo 331€ :splat) ( senza sconto arriva ai 400 e passa)
mi piaceva troppo quello della restyling .. quello della serie0 si trova in rete a 150€...
però il bello è che quando l'ho aperto ho trovato già il tastierino ..
pensavo di doverlo prendere a parte altri 170 circa....
poi la spesa del devio una 90 di euro è il gioco è fatto...
mowax":2wqcc8v1 ha detto:
squalettoge":2wqcc8v1 ha detto:
Arcy79":2wqcc8v1 ha detto:
premesso che le mi durano da 33k km (sostituite a 15k ora ne ho 40k) :tiè) xche ci sto molto attento e d'estate le fascio con il domopak :asd) il mio mec malato di queste cose mi ha suggerito quella plastichina adesiva con cui si foderano i libri (o qualcosa di simile) tagliata nella forma del singolo tasto.. ora sta a vedere se poi regge premendo i tasti... :asd) io provero
poi la spesa del devio una 90 di euro è il gioco è fatto...[/quote]
grazie della risp :OK)
:eek:hmamma) :thk) abbandono l'idea
skizzetto0000":yceb441q ha detto:
:eek:hmamma) :thk) abbandono l'idea[/quote]
ti capisco .. io sto facendo un pò alla volta mese x mese ..
magari + in là si troveranno in rete anche i volanti della restyling a
prezzi + umani....
mowax":2l4jds9t ha detto:
Arcy79":2l4jds9t ha detto:
Dopo circa 10 mesi
Grifone":2g5dlck5 ha detto:
Ma cos'ha di diverso il volante della restyling rispetto a quello della serie 0?
sono diversi i disegni sulla pelle ...
serie0 ha una striscia in mezzo lungo tutto la circonferenza ...
restyling no ...
cmq sono passato in serigrafia .. ho trovato il solito tipo che ti guarda
con quella faccia da ebete... alla spiegazione del lavoro da fare ....
io a spiegarli che magari potevo fargli fare il lavoro per + persone ...
e lui dopo un pò.... no ci vogliono minimo 500 pezzi ...
e vafff....
mowax":3myteir6 ha detto:
Grifone":3myteir6 ha detto:
restyling no ...
e vafff....
si accontenta di poco.....
e per 500 persone che prezzo fa? te lo ha detto? così vediamo se conviene spendere 140 euri per le placchette oppure xxx euri per le pellicole :asd)
Vice78":3p8pyqoj ha detto:
Ciao se non lo installi lo vendi? :)
A parte gli scherzi, se ne trova qualcuno a buon prezzo?
Onorevole Lux":2vwd1cyi ha detto:
mowax":2vwd1cyi ha detto:
Grifone":2vwd1cyi ha detto:
restyling no ...
e vafff....
seee alla fine si è rotto al solo pensiero forse di prendere misure per un lavoro magari considerato da lui del c :ignore) e ha sparato 500 per chiudere..io ho saluto e fuori della porta l'ho mandato a fan :ignore)
se vogliamo fare sta prova .. io vedo in altre serigrafie .. se avete vogliaanche voi .. si potrebbe fare un acquisto comunitario ..
tanto il problema affligge tutti quelli che hanno i comandi ..
skeige":wyxxa4am ha detto:
ragà io non ce l'ho ma vorrei metterli è possibile?
che lavoro bisognerebbe fare?
Devo mettere anche dei cavi?
e soprattutto quanto mi costa?
ti server contatto e volante
se li prendi nuovi spendi minimo 450
se li prendi usati spendi la metà almeno ...
Io nn ho i comandi al volante ma vorrei montarli, sono andato dal concessionario per montarli è mi ha detto che oltre a cambiare il volante bisognava cambiare il modulo airbag :confusbig) , in totale mi ha sparato una cifra intorno hai 1.000 euro :aeh), sinceramete nn so se credergli, cavolo se li montavo quando l'ho comprata mi costavano come optional intorno ai 300 euro e adesso mi mordo le mani.Voi sapete se c'è qualche altra soluzione?
