Pulizia corpo farffallato su 147 1.6ts
alfatony
29 Ottobre 2007
167
Ho una domanda riguardante la pulizia del corpo farffallato sulla 147 1.6 ma a motore spento pigiando sull'acceleratore la farffalla si apre????
caso mai volessi pulire il corpo staccando solo il tubo si aspirazione che viene dal debimetro posso farlo, aprendo la farffalla con il pedale????
La macchina nn mi da problemi di minimo ne altro è solo x vedere che effetto ha la pulizia sotto il piede destro???
che mi dite???
se la farfalla ha il bowden di comando, puoi aprirla agendo sul rinvio posto al suo fianco. ALtrimenti se è di tipo by wire il comando potresti anche provare tenendo a fondo il pedale con quadro acceso e motore spento (ovvio).
Occhio solo che fa parecchia forza il motorino elettricodi comando, rischi di schiacciarti un dito dentro. Forse meglio smontare il corpo farfallato direttamente.
