Ciao, sarà da più di un anno che nella mia alfetta ho comperato un ampli della Prots Vr4400 e una coppia di medi da 165 da mettere in portiera nel canale anteriore.
Premetto che con l'amplificatore oltre a pilotare i 2 woofer della zack's ho collegato un sub (posto in bagagliaio) composto da 2 woofer da 250mm dell' Audio System che se non sbaglio son da 250-300 Wrms ciascuno, ma questo non ha importatnza con la domanda!
Premetto inoltre che subito dopo aver acquisato l'ampli ho testato con l'oscilloscopio da un mio amico ed abbiamo visto che realmente eroga una potenza di 81Wrms per canale senza distorcere, la casa dichiara 82!
Volevo sapere se qualche persona del forum ha questa combinazione perchè mi interessava sapere se anche a lui si verifica ciò!
I woofer mi vanno in distorsione, diciamo che vanno in distorsione quando salgo abbastanza con il volume è già un gran volume, senza tanto esagerare
Appunto volevo capire questo problema anche perchè il guadagno nell'amplificatore è posizionato nella metà e quando entrano in distorsione la sorgente con il volume è un po più dei 3/4.
Ho esaminato attentamente l'alimentazione, ma sembra che non sia un problema di mancanza di corrente
Qualcuno sa spiegarmi ciò
grazie
grazie
