Prossimamente montaggio XENON...--> Montati!!!!!!!!!!!
ALE$$
20 Novembre 2004
381
Fano (PU)
Ciao Ragazzi!!
Sono in procinto di montare il kit della Xenonlamp! :color) Vorrei un chiarimento da parte di coloro che lo hanno gia montato o perlomeno da intenditori... Ho visto che nella confezione che mandano, sono compresi dei fusibili 2 verdi e 2 trasparenti un pò piu piccoli.... dove vanno messi?
Inoltre con il cerca ho già visto un paio di foto... ma non si capisce bene il miglior posto per attaccare le ballast... avete suggerimenti?
Grazie mille raga! :OK)
il cablaggio con il relè mi avevano detto che serviva solo in alcuni casi, io non l'ho montato, per il fissaggio dei ballast ti faccio poi una foto di dove le ho messe, se usi il cerca trovi comunque dei topic già riguardanti :OK)
Te ne sarei molto grato... :hail)
Prima sono sceso giu in garage per fare un pò il punto della situazione prima di passare all'opera... :elio) per quanto rigguarda il posto per le ballast, ho trovato tanti fori dove potrei attaccarli... voi avete usato quelli ho avete forato la carrozzeria interna? :confusbig)
ALE$$":30trat67 ha detto:
no io non ho bucato niente, una l'ho incastrata e l'altra l'ho bioadesivata :D
meglio cosi!! :asd)
Se hai una foto dettagliata della posizione delle tue ballast mi faresti proprio un gran favore a mostrarmele... ho letto il tuo topic, ma diciamo è incominciato parlando di xenon ed è finito parlando di carabinieri ed atteggiamenti tutt'altro che eterosessuali........... :sedia) :culo)
ALE$$":1r3t7uq2 ha detto:
meglio cosi!! :asd)
strano che i miei topic inzino in un modo e finiscano in vacca :scratch) :rotolo)
comunque appena ho 5 minuti ti faccio le foto :OK)
Guarda le mie foto per il montaggio delle ballast, sono a pagina 2...Per qualsiasi chiarimento cont. pure ;)
montati xenon!!
Raga! ieri ho montato gli xenon!! ci ho messo un pochetto a trovare una posizione decente per montare le ballast, sopratutto la sinistra... mi sache quando dovrò cambiare una lampada ... ( speriamo il piu tardi possibile... :tiè) ) sarà un bel casino....
Volevo chiarire un pò di questioni... :shrug03)
Ieri facendo in serata un giro di collaudo, mi sono accorto che i miei fari danno proprio fastidio... troppo alti, ho controllato se ho montato tutto nel verso giusto e non c'è nessun problema, tra l'altro a parte ad illuminare i cartelli (ma ho letto che per molti di voi è la stessa cosa..) il fascio di luce non è omogeneo... mi abbagliavano tutti!!! tenedo presente che avevo l'altezza regolata a 3!!! :eyecrazy) come posso risolvere? provero a regolare i fari manualmente...
Seconda cosa, leggero sfarfallamento, sò che se n'è gia parlato in passato, volevo sapere se avete trovato una soluzione... oppure posso stare traquillo....
:nuovi010)
Grazie raga!! :celebrate)
Re: montati xenon!!
ALE$$":3fr5f8wp ha detto:
:nuovi010)
Ciao Ale... complimenti per l'upgrade... allora ti posso dire che le vibrazioni del fascio nel mio caso erano date dall'oscuratore davanti alla lampada H7 che traballava nella sede a motore acceso al minimo... non ci crederete ma li ho letteralmente tolti entrambi sfilandoli da buco della lampada, e ti posso dire che una volta regolato il faro in orizzontale e verticale non danno fastidio agli altri che arrivano dalla corsia opposta (testato su strada)... anzi ora ovviamente il fasco allo xeno rende di più per terra e lateralmente ma ripeto non da fastidio agli altri
Ora lasciando i tuoi di oscuratori, regola l'altezza della parabola e poi prova di sera a metterti a circa 20-30m da un muro e vedi le altezze del fascio... io lo faccio sempre quando mi capita di installarli
CIAO TU SAI CORTESERMENTE DIRMI CHE COLORE E IL CAVO CON TENSIONE VARIABILE SUL POTENZIOMETRO DELL' ACCELERATORE?
Re: montati xenon!!
DavideSpeed":2174yxb5 ha detto:
Cavolo! Gli hai tolti e adesso non dai neanche fastidio...??Complimenti!! Ma tu hai le h7r?? Cmq, stasera provo a regolarle, poi mi faccio un giro facendo guidare la macchina a mio padre ed io sto davanti con la sua... è la migliore soluzione... ;)
Prima ho fatto il bagnetto alla macchina ed ho visto che i ballast ed i vari fili erano completamente bagnati... ho paura del futuro..... :( Non sò se gli ho montati nella posizione ottimale... ma c'è veramente poco spazzio... :shrug03)
Tranquillo, non succede nulla per e goccie d'acqua... i cablaggi sono studiati per reggere ad umidità ed altro come in questo caso... ovviamente non devi spruzzarci sopra acqua direttamente...
Riguardo agli oscuratori come gia ti dicevo, per ora tutto bene e nessuna sfanalata da parte degli altri :spin) , anzi fanno più luce per terra ed anche ai lati, ma soprattutto nessun tipo di fascio fastidioso per gli altri
Posso chiederti come hai fatto ad uscire gli oscuratori dal buco della lampadina?
Vorrei fare la stessa operazione...CIao.
Brian":b9aki84o ha detto:
Penso che lo devi segare... :( magari lavori meglio se smonti il faro... cmq, lascio la parola a chi lo ha gia fatto! ;)
Allora... preparati intanto imparando a memoria una bella preghierina in cinese... apri il coprifaro, togli la molletta e la lampada e poi ci infili il dito indice in modalità "ditalino" e poi cominci a farlo dondolare su e giu... vedrai che piano piano uscirà dalla sede di plastica che si consuma man man che lo muovi... fino a quando ti cadrà sulla parabola interna e qui viene il vero divertimento... armandoti di filo di ferro pieghevole dai la forma opportuna per pescarlo passando dal buco della lampada dove fino a prima ci avevi messo il dito... cerchi di pescarlo e di farlo passare attraverso il buco... il trucco sta nel piegare la capocchia in avanti in modo che l'asta che lo tiene sia non più in parte bensi in fondo, praticamente lo pieghi in modo da renderlo meno largo possibile per poi poterlo estrarre, operazione da fare completamente all'interno del faro e senza toccare troppo la parabola per evitare di rigarla... io ci sono riuscito e di sicuro non è impossibile... che mi aiuta molto nel mio caso è la testardaggine e non mollo finchè non arrivo al mio traguardo... ciò mi ha aiutato in questa impresa ed ho anche imparato una bella preghierina in cinese :sarcastic) :sedia)
Se non ci credete che l'ho fatto vi posto qualche fotina appena ho tempo :nod) ;)
Buon lavoro e buona preghiera a chi s'imbatterà nell'impresa :fluffle)
:rotolo) :rotolo) :rotolo)
Eh bravo! Di sicuro ci vuole coraggio e pazienza...! Io gia quando la mia mano si avvicina a quella maledetta molletta incomincio a bestemmiare!! :matto) Non ho ancora capito come si fissa, diciamo che ogni volta che mi ci sono imbattuto, dopo 20 min, non si sà per quale fenomeno strano riesce ad attaccarsi...boh... :member) :wall)
Cmq, io sono due giorni che giro col cacciavite in macchina per regolare quando capito il fasci di luce... viva la tecnologia... Non per farci dei complimenti gratuiti, ma noi del forum, per amore della nostra macchina ci mettiamo proprio in situazioni rdicole alcune volte... :crepap)
Come si regola l'assetto dei fari manualmente?
Lo chiedo perche a breve montero' gli xenon e voglio togliere l'oscuratore, e magari mi faccio un'assetto fari da me...
