Prodonfità Woofer
huntersub84
29 Marzo 2008
1,107
2
sardegna
Ciao a tutti.
Devo farvi una domandona. ho per le mani dei rockford punch sp-64 vecchio stile americano. sono 80w rms ma secondo me i vecchi rms erano più affidabili di adesso in quanto ho montato dei coral sotto da 120w rms ma vanno in distorsione con lo steg 75.4...comunque è un altra storia.
ho visto che questi rockford sono enormi come magnete e anche molto profondi. a occhio e croce ho misurato 80 mm... quanto sono profondi i supporti phonocar che già monto? altrimenti domanda migliore quanto è secondo voi il max che si può montare come profondità senza ne toccare il vetro ne distruggerlo? non credo che si possano montare a mezzo centimetro dal vetro...
a voi le risposte..
Grazie
io con il doppio utopia in porta ho dovuto crearmi il supporto da 1,5 cm in mdf, per poi inserirci il woofer, ma l' ho dovuto fare così alto per via delle tasche, che son state ricostruite, comunque credo che nel tuo caso un anello in mdf da almeno 1 cm dovrebbe andar già bene
non dovrebbe, anche perchè non è proprio attaccato il pannello alla lamiera, rimane uno spazietto, al massimo se non riesci cambi griglie e le metti più decenti, che quelle originali son bruttine
appena ho un minuto provo a montarli. spero di non dover cambiare le griglie perchè ho i pannelli bicolore e diventerebbe un schifo...
Profondità Woofer....E se cambio Woofer? Consigli?
ragazzi siamo andati male. praticamente il vetro dello sportello essendo bombato, non crea uno spazio regolare all'interno del foro, praticamente se misuriamo la parte superiore del foro abbiamo circa 9 cm di profondità, nella parte inferiore siamo circa a 7.5 cm
da qui si può riprendere la teoria dell'amico che suggeriva di mettere un rondellone sotto per rialzare il woofer e quindi allontanarlo dal vetro.
2° sorpresa... il foro per i woofer non è tondo e regolare, ma bensi sui lati più largo con una sagoma strana. i woofer in questione non entrano quindi dovrei asolare il foro con fresa,e non mi va di toccare la lamiera per queste cose
3° sorpresa ho collegato per curiosità prima il mio woofer della target del kit tdk 600 ed aveva un bel movimento, poi ho collegato il rockford "datato" e sembrava addiritura suonasse meno come volume quindi il tweeter andrebbe troppo su di volume rispetto al woofer, quindi tutte queste modifiche con il rischio di andare a peggiorare l'impianto....
questi woofer erano montati da mio cognato che aveva l'impianto completamente differente...un ampli 2 canali per i woofer, un ampli 4 canali due per tweeter anteriore e due per gli ellitici posteriori e un ampli mono per sub celestion praticamente lo taravi come vuoi, io monto un 4 canali steg
per il momento mi tocca rinunciare a meno che non cambio i woofer con qualcos'altro, il mio problema infatti è che se alzo il volume i woofer non mi seguono, praticamente vanno in crollo distorcendo quando i tweeter reggono ancora molto
ho sentito i monza come woofer e reggono molto di più come volume permettendoti di ascoltare sia musica dance che musica commerciale
i miei target diciamo che con i dire straits sono bellissimi da ascoltare come timbrica ma anche li se alzo vanno in distorsione è come se peccassero di volume
avete qualche woofer da consigliare?
Ciare...Coral non so ditemi voi
credo che comunque per la maggior parte della musica che ascolto..jazz, commerciale, flamenco, dance, gli hertz gli escluderei no?!
Di kit ce ne sono un'infinità....devi dare un budget.......
per il problema woofer è davvero strano anche perchè stai usando il crox del kit e dovrebbe andarti tutto bene.
Che sorgente hai???
Inoltre gli stai dando un passa alto dall'amplificatore??? Ti converrebbe.
Se li hai lasciati liberi senza dare un passaalto vanno in distorsione subito in quanto arrivano al woofer tutte le frequenze e dare già i 40hz ad un woofer li metti in crisi.
poi non ho capito una cosa, gli metti un subwoofer anche??
fai un riepilogo di ciò che vuoi montare e ti aiutiamo.
mi spiego meglio sul mio impianto
f.a. kit target tdk 600
woofer 120w rms 90db di sensibilità se non ricordo male etc.
tweeter da 25mm (suonano bene a mio avviso)
crossover del kit quello in alluminio
f.p. impianto originale alfa
subwoofer target da 25cm con cassa artigianale ora non ricordo se era il tsu o tlu comunque era sui 200w rms e suona bene e non è invasivo, l'ho tarato in modo che accompagni i woofer (e lo fa perfettamente sino a certi volumi anche con canzoni tipo dire straits, dopo un certo volume i woofer mi mollano)
sorgente alpine 9882ri
amplificatore steg qm 75.4
ha un filtro a 80hz per i due canali a ponte sul sub
altri tagli non ne ho fatto ne da ampli ne da autoradio perchè ho pensato...tanto ho i crossover...
ah dimenticavo il problema dei woofer lo si avverte sopratutto con la musica dance, sembra che non abbiamo potenza sonora e vanno in distorsione quando il resto dell'impianto suona
il filtro ad 80 sul subwoofer va bene ma sicuramente un passalto sul kit farebbe digerire molti più wat.
Io attiverei il passalto con un modulino a 100-120 hz.
grazie del conisiglio ci stavo già pensando, ma non ho capito una cosa dello steg...
se io nel passa alto ci monto un filtro da 120hz...siamo sicuri che il taglio lo fa da 120 in su e non da 120 verso giu?
non è che poi mettendo un modulino sul passa alto mi manda al f.a. solo le frequenze dai 120hz in giu?
la cosa che non ho capito è non è che il filtro passa alto è stato creato per mettere un tetto ai tweeter..?!
lo steg è il qm 75.4, al filtro passa basso c'è già il modulo da 80hz nel filtro passa alto è vuoto e disattivato quindi niente tagli...
scusate sto studiando ma non ci sto più capendo nulla di nulla
faccio alcune domande
parliamo di autoradio, l'alpine 9882 permetto un taglio dei bassi, degli alti, e hpf
il taglio dei bassi in cosa consiste? imposta il range minimo di partenza dei bassi per i woofer o il range massimo di arrivo per il sub?
il filtro degli alti mette il tetto massimo ai tweeter?
hpf imposta la frequenza massima dei woofer o del sub?
parliamo di steg
il modulo nel passa basso so per certo che da il tetto max di frequenza al sub ovvero nel mio caso 80hz
il filtro passa alto che fa? da il valore minimo per il f.a. oppure imposta il valore massimo del f.a.?
aiutoooo il mio impianto suona male mi sa proprio per questi motivi! è tutto un caos da tarare...
Aggiornamento
allora ho fatto un analisi del mio impianto e in questo momento funziona così:
il sub suona da 0-80 hz tramite filtro elettronico su steg.
i woofer prendono tutta la banda sino a 4000hz dove c'è il taglio del crossover passivo del kit della target
i tweeter suonano da 4000 in su (20'000) sempre tramite crossover passivo
il problema è dare il minimo ai woofer...
hpf a questo punto lo potrei disattivare visto che dovrebbe regolare il sub che è già tarato?
il filtro passa alto dell'autoradio lo imposto al max visto che tanto arriva mi pare a 17500hz?
il filtro passa basso dell'autoradio permette di impostare il valore medio su cui enfatizzare i woofer e regolarne l'ampiezza e il volume...
posso dare gli 80hz di partenza attraverso lo steg montando un modulo?
grazie e scusate per il casino di idee che vanno e vengono
La confusione regna sovrana...
Allora ci sono tre tipi di filtri, noi ne analizziamo solo due altrimenti se ti parlo del passabanda non ci capisci niente.
Il filtro passa basso come dice la parola stessa fa passare tutte le basse fraquenze fino alla frequenza di taglio ( per esempio un passabasso è quello fatto sul woofer che fa suonare frequenze fino ai 4000hz).
Il passalto appunto come dice la parola stessa fa passare tutte le frequenze superiori a quella di taglio (passalto è quello fatto sui tweeter dai 4000hz in poi)
Leggiti questo quì per capirci qualcosa:
http://www.passivecrossovers.com/italiano/index.htm
Ora sul sub hai un passabasso,....e quì non ci piove in effetti l'ap riproduce la porzione di segnale diciamo da 1hz a 80hz poi oltre il segnale si va affievolendo fino a non sentirlo(questa è detta pendenza)
Sul kit anteriore non avendo il passalto il woofer riproduce suoni che vanno da 1hz a 4000hz (poi pendenza) e calcola che frequenze basse danno forte sollecitazione ai woofer.
Ora non conosco il tuo autoradio ma io farei un semplice passalto con i modulini sull'fa facendolo partire da circa 100hz 120hz.
sto già campendo qualcosa in più...
dunque lo steg permette due filtraggi, per il f.a. il passa alto e per il f.p. che poi utilizzato a ponte nel sub il passa basso.
il passa basso è a 80hz e il sub si prende la banda dagli 80hz in giù
per evitare di lasciare buchi di frequenza nel passa alto ci metto sempre un 80hz?
non vorrei avere delle frequenze che nessuno suona.
poi la mia autoradio è un po contorta ha un po di cosette ha delle regolazioni che comunque non mi sembra che incidano tanto sull'audio quindi poco importa tutto quello che posso disattivare lo disattivo e quello che posso tarare lo allineo a i crossover esistenti..
dunque il mio problema alla fine dei giochi è 2,50 € di modulino per lo steg... :elio)
