Problemi Nokia N70 con bluetooth
Lucatortuga
16 Settembre 2005
152
Torino
Ciao a tutti,
visto il prezzo + che abbordabile ho cambiato il Moto V3 con il Nokia N70.
Anche se sul sito della Parrot il telefonico lo danno completamente compatibile con il CK3000, io ho questo problema.
Quando ricevo una chiamata, il telefono si aggancia al bluetooth della macchina, rispondo con il tasto vende ma non aggancia la chiamata e non si sente nulla.
Richiamo io, tutto ok.
Faccio le chiamata con la chiamata vocale, tutto ok.
Morale se chiamo o richiamo va, se mi chiamano no.
Cosa può essere?
Grazie in anticipo
Ho utilizzato per parecchio tempo il Parrot CK 3100 in abbinamento all'N70 senza riscontrare alcun problema.
So per certo che la prima versione sw dava parecchi problemi con il BT.....non vorrei che fossi incappato in un apparato con un sw un po' datato.
Ti consiglio di verificare la versione sw ed eventualmente recarti presso un Nokia Point per l'aggiornamento, qualora tu non sia in grado di farlo autonomamente tramite sw specifico
eraser mi ha preceduto...
Si tratta semplicemente di aggiornare all'ultima versione disponibile sia il firmware del Parrot ( www.parrot.biz ) e quella del tuo Nokia, che puoi fare anche via internet, tramite il programma Nokia Software Updater, che trovi sul sito della nokia italia. ;)
Grazie per la risposta. Anch'io pensavo fosse una questione di aggiornamenti.
Quello per l'N70 è stato già fatto.
Qualcuno di voi ha fatto quello sul CK3000 della Parrot?
Io ho la versione 3.15 ora dal sito sono alla 3.18
