problemi impianto bose
andrevi
18 Marzo 2006
37
VICENZA
circa un mese fa ho portato l'auto in carrozzeria per riparare un botta sulla portiera che un disgraziato mi aveva lasciato in parcheggio.
da allora quando accendo l'auto e parte anche l'impianto stereo (bose) funzionano solo le casse di destra .il fatto strano e' che la riparazione sulla portiera e' avvenuta a destra quindi a rigor di logica e' da quel lato che non diovrei sentire.
se aumento il volume oltre il valore 30 ricominciano a funzionare correttamente tutte le casse e continuano a funzionare anche se abbasso nuovamente il volume...
purtroppo quando riavvio l'auto ricominciano i problemi...
secondo voi cosa e' sucesso e cosa posso fae?
ciao
è un tipico problema da protezione da corto, quindi darei un'occhiatina ai cavi delle casse! dopo aver controllato i collegamentei dell'autoradio e quelli dell'ampli bose smonta tutte e due i pannelli porta (procurati i famigerati tappini di scorta) e ricontrolla bene i collegamenti tweeter e woofer.
fai controllare
fai controllare lo sportello riparato : non vorrei che ti avessero rimontato male qualche filo . Potrebbe anche essere una coincidenza questo difetto manifestatosi con la riparazione allo sportello e quindi un difetto dell autoradio perchè quando non si sente un lato dello stereo il principale indiziato è il balance dell autoradio o un canale dell'amplificatore ( finale di potenza etc .)
Lo faceva anche a me, gli ho spruttato lo spray per contatti elettrici (sganciando l'attacco a baionetta nella chiusura della portiera anteriore) e tutto ha ripreso a funzionare correttamente :OK)
a me succedeva la stessa e identica cosa con la punto e dipendeva dai cavi dell'altoparlante che toccavano fra di loro e non facevano suonare un intero lato della macchina, se alzavi il volume quasi al max invece si sentiva tutto!
in ogni caso devi smontare, la cosa più plausibile da pensare è quello che ti ha detto max!
