Problemi con apertura baule....
alfaflorence
22 Ottobre 2004
139
Salve vi spiego che problema ho: è da qualche giorno che quando provo ad aprire il bagagliaio con il telecomando si accendono soolo le luci,non si sente scattare nenche la serratura e non si apre...se invece lo apro dall'interno la prima volta dopo si apre tranquillamente x un determinato lasso di tempo e poi rifà il solito "giochetto"....Ovviamente il telecomando funziona xchè la macchina si apre e si chiude normalmente, come presumo funzioni bene anche la serratura del baule xchè dall'interno si apre senza problemi. Qualcuno può aiutarmi???
A me è successo il tuo stesso problema!Se provi a macchina accesa,o appena spenta funziona,poi non va più e lampeggiano solo le frecce!Lo stesso vale x l'apertura col tasto interno,tipo se la lasci spenta per 10min poi non va più!Nel mio caso era la centralina degli alzacristalli che comanda anche l'apertura del baule,in pratica il blocco dove ci sono i tasti degli alzavetri e specchietti da cambiare!cmq con una diagnosi scopri il problema! :OK)
