problemi collegamento bose
rdieci
14 Luglio 2010
2,974
2
ciao a tutti, ho un problema da sottoporre sperando di poter essere aiutato.
tempo fa ho acquistato un impianto bose per 147 e mi ritrovo di fronte al problema di poterlo collegare al connect.
mi hanno detto in alfa che essendo il modello di bose vecchio (l'amplificatore ha uno spinotto lungop una decina di cm giallo) per montarlo devo necessariamente acquistare i cablaggi dell'intera vettura (circa 900 euro di spesa) perchè la fiat li vende solo così.
se fosse stato il modello più recente (con 2 spinotti mi hanno detto) sarebbe stato tutto ok perchè la fiat vende il cavo sfuso.
in ogni caso mi hanno detto che sarebbe sufficiente reperire da una vecchia auto la parte terminale del cavo (spinotto più 30 cm di cavo), poi il resto del cablaggio lo fanno i loro elettrauto.
io non so dove sbattere la testa, qualcuno riesce ad aiutarmi? indicandomi dove reperire un cavo, o magari se l'ha da vendere (sulle primissime auto commecializzate, fino al 2001 se non ho capito male, dovrebbe esserci già anche se non hanno il bose installato)
grazie a tutti
