problemi avaria Abs asr AIUTOOOOOOOOO!!
Nemus
11 Aprile 2005
233
salve, ho una 147 3p distinctive con Connect+
avvolte (5-6 volte al mese circa) :mecry2) mi capita che o in marcia o da ferma o addirittura se prendo una piccola buca l'auto mi da un beep beep e subito dopo mi segnala Avaria ABS+ASR... è fastidiotissimooo :mad2) :mad2) :mad2)
cos'è? come posso risolvere il porblema?
l'auto nn è piu in garanzia :mecry)
Ah per quanto riguarda la spia dell'airbag?? si spegne e si accende da sola?
come si risolve il problema?
Vi prego AIUTATEMIIIIIIIIIII....... SONO DISPERATO!!!!!! :help) :help)
fai un cerca per quanto riguarda le avarie ABS,EBD, ASR.
La cosa è normale se saltuaria o se avvia in discesa con auto già in movimento.
In altri casi 8mi sembra il tuo) è stata sostituita in garanzia la centralina ABS difettosa.
Per la spia airbag, descrivi meglio: quale si accende e in che modalità (gialla, rossa, lampeggia... ?)
spia airbag
e quella rossa in basso... è fissa! cosa devo fare????
quindi x l'ABS e ASR cosa posso fare?
Re: spia airbag
Nemus":3n4nipxp ha detto:
Allora: per abs/ecc, ti ho già risposto prima... se leggi i vecchi topic (usa il comando cerca) vedrai più o meno le stesse risposte. Occhio che a spie accese, l'auto frena, ma l' abs non funziona.
Per l' airbag: hai una 3p, vero? Anche in questo caso, potevi trovare risposte usando il cerca, o sfogliando le FAQ: https://forum.alfavirtualclub.it/view ... hp?t=11215
PS: inserisci i dati dell' auto nella firma, così è più facile risponderti in modo appropriato.
:ciao)
