problemi assetto sport pack
FRANKY67
25 Settembre 2010
71
Avevo letto da qualche parte, che si erano verificati dei problemi in particolare
con gli assetti sport pack.
Se non ricordo male erano dei "gommini" degli ammortizzarori.
Qualcuno sa qualcosa a riguardo?
R: problemi assetto sport pack
Si.. Si avevo letto anche io..
Nessuno sa niente se nelle giulietta che si acquistano ora questo problema é stato risolto??!
O se si aspetta una giulietta con sport pack bisogna prepararsi ad trovare una soluzione da soli???
Fenox da Galaxy Nexus con Tapatalk.
Sembra un difetto abbastanza comune; sulla mia hanno dovuto registrare la barra stabilizzatrice
anteriore.
In ogni caso lo sport pack è una vera schifezza. Sto valutando di rifare l'assessto (bilstein+eibach).
E secondo te basterebbe cambiare ammortizzatori e molle e si risolverebbe subito il problema?
Hai valutato anche di mettere molle e ammortizzatori che monta la quadrifoglio?
Secondo me i problemi sono 2:
uno quello dei gommini/barre stabilizzatrici, che essendo in garanzia te le sistemano.
A prescindere da questo, lo sport pack e ancora di più l'assetto normale secondo mè è troppo
morbido; non so se dipende dagli ammo. dalle molle o entrambi.
Mi sembra di guidare una renault 4, in curva si imbarca troppo.
La QV non l'ho provata per cui non posso esprimere un giudizio.
Tra 10 gg +o- dovrei provare una giulietta con bilstein b8 + eibach pro kit.
Ti saprò dire.....
Ok.. Allora aspetto impaziente tue notizie.
Io avevo montato blistein + eibach sulla mia 147. Posso solo dire che sono ottimi.. costano un po ma la spesa li vale tutti.
FRANKY67":190ckp0b ha detto:
Ti saprò dire.....
il pack sport sarebbe l'assetto di serie che avrebbe dovuto avere la giulietta, prima che un certo harald wester ci mettesse bocca :OK) ;)
