Inserisco questo topic, perchè a qualcuno dei proprietari (sempre più numerosi) potrebbe capitare lo stesso problema.
In breve:
Andando, a velocità codice in autostrada improvvisamente la vettura inserisce la modalità denominata recovery, cioè si accende la spia del motore, perde potenza ovvero oltre i 2500/2800 non va, e sul display multifunzione compare la scritta "CONTROLLARE IL MOTORE".
Ci hanno messo 3 settimane per capire cosa sia con diversi appuntamenti dal concessionario ed infine collegamento diretto con la sede via pc collegato con la vettura.
Prima mi hanno cambiato l'elettrovalvola, poi un iniettore e finalmente oggi hanno capito che c'è un difetto nell'elettronica del filtro antiparticolato che trasmette alla centralina un'anomalia che si rifelette su tutte le parti precedentemente elencate (iniettori, elettrovalvola ecc) che non funzionano correttamente dando l'impressione come se a basso regime battesse in testa, perde potenza, consuma, fuma improvvisamente ecc.
A discapito dell'Alfa romeo devo dire che questa volta e SENZA chiamarli si sono subito attivati dalla sede perchè i meccanici hanno l'ordine di segnalare immediatamente ogni problema riguardante la 159.
Finalmente hanno capito che il cliente è primario e che il prodotto deve essere di qualità. :OK) anche se il cliente, come me, da anni è più in conc che in strada :KO)
In breve:
