Problema Web Server Apache
Tcs147
19 Ottobre 2004
1,231
Rimini
Ragazzi....guardate questo sito....http://www.marcocorona.it
Fino all'altro ieri era visibile normalmente, un sito che ho realizzato con un mio collega....per un caro amico che adesso lavora per radio deejay, e da ieri appena accedo al sito si presenta questa facciata con scritto:
"Funziona! Il Server Web Apache è stato installato su questo sito Web!
Se riuscite a vedere questa pagina, allora vuol dire che coloro che gestiscono questo dominio hanno appena installato il software Web Server Apache correttamente. Ora è necessario aggiungere il vostro materiale in questa directory e sostituire questa pagina di prova, oppure configurare il server per far riferimento al vostro materiale se collocato altrove.
Se state vedendo questa pagina invece del sito che pensavate, vi preghiamo di contattare l'amministratore del sito in questione. (Provate ad inviare un email a Webmaster @ domain ) Nonostante questo sito stia utilizzando il software Apache, questo non vi garantisce nessun tipo di contatto diretto al Gruppo Apache, quindi vi preghiamo di non inviare email riguardanti questo sito o il materiale in esso contenuto agli autori di Apache. Ogni messaggio del genere verrà ignorato.
La documentazione relativa di Apache è inclusa nella distribuzione.
Il Webmaster di questo sito è libero di utilizzare l'immagine qui sotto su qualsiasi Web server potenziato con Apache. Grazie per aver scelto Apache! "
Il problema è che noi nn abbiamo installato proprio nulla....e adesso anche se scrivi ad esempio... www,nomesito,it/nome file che c'è all'interno delle cartelle ftp dice file not found...!!
Mentre se mi collego via ftp all'interno c'è tutto il sito ...completo di tutto...!!!
Qualcuno sa qualcosa.....?adesso ho chiesto un pò in giro e ho visto che ci sono corsi su stò Server Apache......e se nn risolvo prima, prendero la decisione di frequentarne uno....!!
Tcs147
Devi mettere una pagina nominata index.html.... in base ad aclune impostazioni in sua mancanza ti propone quella di default di apache...con altre ti fa vedere il contenuto delle directory... (molto meno sicuro)
....ma
cn73":g4yqknhd ha detto:
dunque...nella cartella ftp dove c'è tutto il sito, ho già un file index.html....che era quelo he partiva all'avvio del sito fino a qualche giorno fa......adesso dove lo devo mettere questo file....?oppure cosa devo impostare?
Grazie intanto...
Tcs147
Re: ....ma
Tcs147":2nd331ob ha detto:
Resnick":2nd331ob ha detto:
In httpd.conf devi impostare la variabile DocumentRoot alla cartella radice del sito... :OK)
httpd.conf.............dove lo trovo?
Tcs147
Win o linux?
Windows:
x:\cartella di apache\conf\httpd.conf
Linux:
/etc/httpd/conf/httpd.conf
/etc/apache/httpd.conf
/etc/httpd/httpd.conf
a seconda della distribuzione...
comuqnue puoi fare "locate httpd.conf" e lo trovi
Naturalmente dopo aver modificato il file devi riavviare apache...
Ah....aspetta
allora...però c'è un problema......apache che cos'è?cioè io nn ho fatto nulla.....andava e da un giorno all'altro mi ha dato quella schermata...., ma nn installato nulla...!!
te mi dici di cercare il file in locale quindi?...e di far ipartire Apache.....ma io nn ho ne il file in locale...e Apache nn so ne che cos'è e se è un sw nn è di certo installato sul mio pc...!!!
Aiutooooooooooooooooooooo!!!
Tcs147
No aspetta allora non ho capito io... :OK)
In pratica il sito è in hosting su un pc che non gestisci tu? Hai solo l'accesso FTP giusto?
In tal caso è un problema di configurazione del provider, posto che tramite FTP tu abbia caricato correttamente le pagine...
Esatto....
Resnick":2c9lt1ml ha detto:
io ho solo l'accesso ftp, e le pagine sono caricate bene, perchè fino a qualche giorno fa andava benissimo il sito.....e da quel giorno nn abbiamo modificato nulla....!!!
Ma quindi cosa possiamo fare noi?nulla giusto?
Tcs147
