problema vibrazione volante punto.
lele1975
14 Ottobre 2004
5,316
brianza
ciao ragazzi
ennesimo problema con la punto della mia girl...
dopo aver risolto quel problema radiatore... (se vi ricordate)
ora si sente una vibrazione volante anche a basse velocita... tipo 20-40 km/h.
secondo voi cosa puo' essere?
ah premetto che l'ha cominciato a fare dopo 4 giorni dalla consegna macchina da parte meccanico.
fai una prova si con motore in tiro, sia a frizione schiacciata, sia con cambio in folle, giusto per escludere il motore
hanno smontato le ruote immagino
controlla le pressioni ruota
potrebbero essere le equilibrature delle gomme anteriori, magari hanno perso dei piombini nel lavoro
e controllerei anche se hanno riavvitato tutto bene e se i bulloni sono tirati giusti
lele1975":34fjhheq ha detto:
ciao ragazzi
ma le gomme son nuove,lele?
UMBY147":2ayf44fp ha detto:
lele1975":2ayf44fp ha detto:
ciao ragazzi
no sono su da un anno.
faro' come dice lope.
ma bisogna smontare le gomme per cambiare radiatore acqua riscaldamento.??? :confusbig)
A quella velocita' non puo' essere un problema di equilibratura.
Potrebbe essere una bugna su una ruota o un omocinetico (che pero' dovrebbe anche far rumore).
Per escludere le gomme, invertile avanti/dietro e vedi se lo fa ancora.
lele1975":3tgsb2uq ha detto:
NO
in effetti rileggendo parla di 30/40 kmh... vibrare a quella velocità capita se hai dentro un mattone di terra nella ruota ma solo un pesetto mi pare che minimo minimo devi passare i 90
per il radiatore non dovrebbe servire togliere le ruote, ma non si sa mai :)
spesso per lavorare agevolmente ho visto togliere ruote anche se non serviva
comunque se non cambia invertendo o verificando le ruote... non è carino
mhhh
Mhhh seguiro’ i vostri consigli..
Speriamo in bene perche’ ultimamente sta punto ci sta facendo tribulare.
Tra l’altro devo metterle le gomme invernali per cui potrei approfittare.
Pero’ visto che non l’ha mai fatto potrei imputare a qualche ca….ta che ha fatto il mecca nel sistemare il radiatore…
