Problema vernice per guarnizione portiera
alfajtdm
1 Marzo 2011
2,997
Trento
Ciao a tutti ragazzi,
ho una 147 del 2010 colore bianco ghiaccio, ed ho un problema in una parte della carozzeria.
Avete presente la guarnizine sotto delle porte anteriori? Quella quando si chiude la portiera va ad appiggiarsi alla carrozzeria interna, e proprio li dove la carrozzeria avanza un po più in fuori vicino alla portiera posteriore mi ha lasciato una riga dove la vernice si è un po rovinata.
Questo perchè su quella guarnizione si può fermare un po di sabbia fine fine portata dalla pioggia.
Anche voi avete questo problema?
Sulla mia che è bianca è evidente ma con un po di pasta abrasiva dovrebbe tornare una cosa accettabile. Come potrei risolvere il problema?
Grazie a tutti aspetto risposta!!! :OK)
difetto presente su tutte le nostre, non solo alfa ma anche fiat, essendo una banalissima guarnizioncina (anche di gomma poco morbida) che copre solo un lato e non tutto il giroporta, si deposita polvere, sabbia, impurità.. durante l'utilizzo la porta un poco si muove e quindi sfrega sfrega si fa il rigo sulla vernice
Ok, allora se è per tutte ok!!!!
Non sarà questo a farmi smettere di amare le alfa!!!
Qualche consiglio su come porre almeno un po di rimedio a questo difetto?
Che dite se con della pellicola trasparente fodero quella parte?
