Come da titolo...ho un problema con la serratura centralizzata.
Premessa: L'ho acquistata usata, con circa 160.000 km (in perfette condizioni, sempre tagliandata e senza il minimo problema) dal mio meccanico Alfa il quale ha provveduto a sistemare i graffietti cambiarmi filtro olio gomme e controllarmela da cima a fondo.
L'unico problema era quello che il telecomando della chiusura centralizzata non funzionava +. La cosa strana era che anche cambiando le pile ad entrambi i telecomandi (quello di uso comune e quello di scorta) la cosa non cambiava.
Ora vi spiego i sintomi:
1- questo l'ho appena anticipato sopra, ovvero non saprei cosa guardare, toccare e sistemare x far funzionare l'apertura/chiusura porte in modo centralizzato con l'ausilio del telecomando sulla chiave.
2- circa 3/4 volte mi è capitato di chiudere la macchina e non funzionare + la chiusura centralizzata e quindi tirar giù i "pirlettini" (io li kiamo così
)di tutte e 4 le portiere manualmente. Per circa mezza giornata non funzionava +, per poi rifunzionare e tornar alla normalità.
Ho notato che questo avviene solo utilizzando la serratura del lato passeggero.
3- da circa 2/3 giorni facendo per aprire la macchina infilo la chiave nella serratura ed è come se fosse bloccata (la chiave non gira), faccio 2/3 volte destra-sinistra come per sbloccarla e finalmente si apre/chiude.
Appena l'avevo comprata (a Febbraio) si vede che han cercato di rubarmela e mi hanno procurato un lievissimo danno al cilindretto della serratura lato guidatore, ma il danno è lievissimo e non mi ha mai causato problemi, è da 2/3 giorni che ho questo problema.
Scusate per la lunghezza del post!
Spero che riusciate a risolvere almeno in parte i miei problemi, perchè mi dispiace avere certi problemi su questa macchina che è veramente spettacolare!
Vi ringrazio anticipatamente :OK)
