problema sensore pioggia con tergi nuovo tipo
machoman
19 Marzo 2007
43
ho dovuto sostituire il motore dei tergicristalli e mi hanno montato quello per i nuovi aerodeck, sostituendo anche bracci e spazzole, ma ho un problema col sensore pioggia, probabilmente derivante dal fatto che la nuova spazzola non arriva a coprirlo del tutto durante la passata (forse quella tradizionale era più grande).
Ma nelle gt che montano gli aerodeck di fabbrica il sensore pioggia è stato spostato più in basso o il problema è un altro?
Praticamente, è come se vedesse il vetro sempre bagnato, anche quando pioviggina, questo perchè la spazzola non arriva a pulire l'intera area in cui è situtato il sensore, forse dovrei vedere se trovo una spazzola un pò più lunga.
Ho lo stesso problema con la mia Gt nuova, la spazzola sembra non pulire tutto e quindi capita che praticamente l'intermittenza non esista... comunque ho anche notato una "instabilità" o logica di funzionamento mooolto strana e non riesco quindi a capire cosa fare! Se con le nuove spazzole ti trovi meglio posta mi raccomendo!
:help)
è normale c'è l'ho anch'io e la spazzola nn va a pulire il sensore, e cmq il sensore misura solo la battuta della pioggia, e se ci fai caso anche quando pioviggina e cominci a viaggiare piuttosto sostenuto le battute arrivano ad aumentare quasi alla velocità massima.
vincentGT":vmwbfsly ha detto:
hai descritto perfettamente la situazione, solo non penso sia "normale"...tra laltro sul libretto c'è scritto che il tergi non dovrebbe neanche arrivare alla velocità massima :shrug03)
