Problema sensore di temperatura scarico
patrick7884
5 Dicembre 2011
333
Perugia
Ciao a tutti, mi sono appena presentato nell'area apposita.
Vi scrivo per un problema su una Alfaromeo 147 JTDm 8V 120CV di un mio amico, il computer di bordo dava avaria sistema motore, dalla diagnosi via OBD risulta errore P2081 sensore temperatura gas di scarico, segnale intermittente o assente, potete aiutarmi a individuare il guasto poiche ancora non la abbiamo alzata e volevo farmi un idea di dove andare a cercare il suddetto sensore e se è possibile trovarlo in rete da ordinare
semplice, da cambiare la sonda temperatura gas di scarico, dovrebbe essere dopo il kat, se è fap troverai altre 2 sonde una all inizio fap e una dopo, (e sono riconoscibili per il fatto che non troverai i soliti fili ma bensì un tubo in gomma che porta al sensore di pressione fap, mentre la sonda con i 2 fili sarà quella di temperatura (se fosse fap ne troverai 2 ma ti avrebbe dato un codice guasto leggermente diverso, cioè avrebbe indicato quale dei 2 non funziona)
le 2 sonde pssigeno le legge e sono ok, digatti i codici errore non li riportano, suppongo che per "sonde ossigeno" indichi le sonde del fap?, comunque si ha il fap, grazie mille!! sai percaso il codice o dove trovare il componente aftermarket?
no le sonde ossigeno non sono quelle del fap, sono 2 sensori che leggono la quantità di ossigeno presente nei gas di scarico, e per controllarle bene dovresti segnarti il codice guasto e poi cancellarlo, se l auto accende la spia perchè il sensore non legge ne in posta lei di standard in funzione di quanto e come stai andando per far rendere l auto. lo avete già fatto???
