problema: scricchiolio blocchi cintura anteriori...
Igor JTD 16v
19 Ottobre 2004
2,981
Belluno
ciao!
Ho smepre avuto problmei ai blocchi cintura anteriori, li ho fatti cambiare ben 5 volte finch'è ero in garanzia... ora non lo sono più, ma il problema si è ripresentato più forte che mai...
In pratica:
i clocchi cinture, quelli con il freno a mano in mezzo, dove si agganciano le cinture, nella serie 0 erano come inscatolati da una plastica per coprire il filo d'acciaio che le ancora sotto al sedile... questo è attaccato al solito blocchetto nero con pulsante rosso... i miei si sono sempre staccati da tale plastica di copertura, ma il problema più grande è dato dall'interno del blocco stesso...
Quando viaggio ovviamente con la cintura agganciata si sente un continuo rumore di molle, sia sul mio che sul passeggero...
che devo fare? cambiarli per l'ennesima volta? annegarli di svitol?
adesso ho presente solo vagamente, ma se smonti il sedile e togli la plastica incriminata e fai come x le restyling che avevano tolto il pezzo?
