Problema ruota Panda
Roberto1988
28 Marzo 2008
134
ciao a tutti, vi chiedo subito scusa se parlo di un'auto che non c'entra nulla col forum e la sezione non è sicuramente giusta, ma la situazione è abbastanza critica, ieri sera ho preso un marciapiede con la ruota posteriore destra della mia Panda vecchio modello, e adesso la ruota è un pò storta, penso di aver storto il mozzo.
Stamattina ho subito sostituito gomma e cerchio, ora vi chiedo, c'è qualche modo per raddrizzare il tutto, o qualche modo per ovviare al problema, tipo mettere degli spessori tipo rondelle tra cerchio e mozzo per far girare la ruota il più possibile in asse?
Grazie in anticipo
Roberto1988":aodggu7o ha detto:
Grazie in anticipo
ti ho spostato il topic nella giusta sezione.
Se la ruota era solo ammaccata, bastava portarla dal gommista che con qualche martellata (se non è grave) la sistema.
Mi sembra di capire che non sia solo questo il problema, evita di fare "pecionate", soprattutto alle ruote posteriori.
Vai in officina a verificare cosa hai piegato della sospensione...
L'intervento è stato eseguito con il fai da te?Perchè ad occhio,è molto difficile vedere se ci sono problemi..
Il rimedio più veloce,è quello di andare da un gommista x vedere se le ruote sono in asse,poi,in caso di problemi,da un meccanico :OK)
Secondo voi non è possibile raddrizzarlo in casa in qualche modo? Perchè qui da me c'è parecchia neve e portarla da un meccanico sarebbe un problema.
Roberto1988":3mrasw0e ha detto:
ma dipende da cosa si è rotto o piegato .... E poi, se si è piegato un braccetto dela sospensione, o un altra parte, che fai, lo prendi a martellate per raddrizzarlo alla buona o lo sostituisci?
Non sottovalutare la cosa.
Lo so hai ragione, ma l'impatto è avvenuto a dir tanto a 5 km/h e la ruota è fuori asse di max 2 cm. Non credo che il danno sia enorme, è solo che come ripeto andare dal meccanico in questa situazione mi viene un pò difficile.
Consiglio spassionato. Fai come ti hanno già detto visto che te lo hanno già detto: meglio andare dal meccanico e non sottovalutare il problema visto che si tratta del mozzo, e quindi della zona sospensioni. :nod) Poi magari è una fesseria di poco conto e tutto si sistema alla svelta, ma almeno te la vede un occhio e una mano esperta, e ci mette mano lui. :)
Finchè è una gomma o un cerchio passi, la sostituisci e via; visto che si tratta di parti meccaniche io gliela farei dare un'occhiata dal meccanico, così viaggi più tranquillo, sereno e, soprattutto, sicuro. :spin)
