Problema relè candelette Alfa romeo 159 1.9JTDm
andrex88
11 Dicembre 2013
2
Ciao a tutti, ho un problema con un alfa romeo 159 1.9JTDM, praticamente non mi si accendono le candelette di preriscaldamento, ho verificato che le candelette sono perfettamente funzionanti provandole singolarmente, ho provato i cavi dalle candelette al relè e sono ok, aprendo i relè candelette vedo che non il relè non lavora, provo i cavi dal relè alla centralina e sono ok, controllo l'alimentazione al relè ci sono nello spinotto 4 pin di cui mi danno uno 12v l'altro 11v gli altri due rimanenti uno mi da 3,45 v e l'altro niente, probabilmente l'ultimo sarà per la diagnostica ecu-relè, teoricamente non dovrebbero essere 5 i volt per far scattare il relè? non capisco perchè però da autocom se faccio partire il test del relè candelette quello và si sente propio un sonoro TIC TAC. Grazie a tutti in anticipo
