Problema radio connect nav
Tuccio88
9 Dicembre 2010
10
Salve a tutti. Parlo del mio problema al quale non riesco a trovare una soluzione. Poco tempo fa in autolavaggio, dimenticai di smontare l'antenna lunga dalla basetta..risultato l'antenna salta tirandosi dietro tutta la filettatura della basetta. Adesso il navigatore ed il telefono funzionano correttamente, anche senza antenna, ma la radio fa le bizze. Un elettrauto ha cercato di crearmi nuovamente la filettatura nella basetta con una sostanza indurente e come dice lui altamente trasmittente. Adesso la radio si sente malissimo però, non posso ascoltare una notizia oppure una canzone se non seguita da fruscio o addirittura interruzione della stazione per perdita segnale. (lo scan automatico non riesce più a farlo :nono)
Avevo letto in rete che ci sono delle antenna come questa : http://www.ebay.it/itm/ANTENNA-interna- ... 19da9de053
oppure come questa, molto carina a mio vedere: http://www.incarconnections.co.uk/car-a ... tenna.html
ho visto anche che ci sono degli amplificatori di segnale della radio come questo: http://www.ebay.it/itm/12V-FM-AM-Adatta ... 53fde4cdce (mi chiedo quest'ultimo funziona?) :sgrat)
Ricomprare la basetta originale tripolare da tetto non mi sembra il caso visto il costo orginale Alfa, ma non volevo escluderla dal funzionamento della radio, quindi avevo pensato se si poteva con uno sdoppiatore maschio che va a collegarsi dietro al connect nav, collegare sia il cavo originale fm alfa, sia la nuova antenna come una dei link che vi ho postato in precedenza (in modo da amplificare con due antenna ancora di più il segnale fm in entrata al connect). vi faccio uno schemino per farvi capire la mia idea:
https://lh4.googleusercontent.com/-UoyP ... magine.jpg
Spero di trovare qualche persona che capisca il problema o magari qualcuno con la stessa esperienza...grazie ragazzi! :up)
