problema post ri-verniciatura
HouseBoy
21 Maggio 2007
407
Genova
mesi fa ho fatto riverniciare completamente la mia 1.6 nero carbonio causa graffi e abrasioni nel posteriore, ma più la guardo e più m viene il dubbio che sia stato fatto un casino :( !! vi spiego, la parte anteriore direi ke è perfetta cosi' come le 2 portiere ma in entrambi i lati iniziando dai finestrini posteriori fino al portellone è tutta traslucida ke sembra quasi un nero - blu, guardandola da vicino si vedo dei segni tipo graffi ma ke graffi non sono circolari, per intenderci da lo stesso effetto di una ditata sullo schermo del cellulare o del pc!! ke posso fare e come mai è' cosi'??
Cosi' da come la descrivi tu sembrerebbe una verniciatura fatta un po alla cavolo....hai riportato la macchina dal carrozziere per fargliela vedere?
Non è che avevi un colore non metallizzato e lui dietro ti ha fatto il metallizzato?Da come descrivi le cose circolari sembrano del colore metallizato
io avevo il nero carbonio (quindi metallizzato), sembra quasi ke per eliminate le righe abbiano quasi scolorito il nero con unattrezzo circolare causando quei segni e l'effetto grasso alone, puo essere??
non l'ho ancora portata perche' mi manca il tempo , e cmq sono un po titubante xkè nn vorrei lasciarla di nuovo in mano a incompetenti!!
puo trovarmi da dire se gliela riporto?? in questi casi cm c si comporta?
Da ridire non credo possa avere da dirti dato che il lavoro a cavolo lo ha fatto lui,certo se ritiene di aver fatto uno schifo e riparare al danno se la dovrà tenere qualche giorno :OK)
ok allora la porto!!
xò m è venuto in mente un altro dettaglio a cui non avevo pensato prima di leggere le vostre risp:
la macchina è del luglio/07 al momento dell'ordine avevo scelto il nero pastello per risparmiare i soldi del carbonio, quando l'ho ritirato invece m sono accorto di avere in mano una 147 nero carbonio come riportato sulla tarhetta nel portellone!! può essere ke in realta la macchina era nero pastello con la targhetta sbagliata??
cmq se fesse stato cosi' il carrozza m ha truffato dato ke doveva riverniciarla tutta e il colore dietro rimane xò una schifezza!!
HouseBoy":2udmcdv8 ha detto:
Quello che dici tu potrebbero sembrare i cerchi del metallizato fatti dal carrozziere che si è affidato alla targhetta,comunque di errori se ne commettono in fabbrica perciò può essere come dici tu,targhetta del metallizato ma colore pastello,la mia è nero carbonio e presenta i classici tondi che sembrano quasi graffiettati al sole e a seconda della luce il colore sembra variare
non sono i cerchi del metallizzato e' stata preparata male... sotto in pratica tu vedi il giro della levigatrice orbitale che serve per spianare...per togliere il problema la devi riverniciare...
la responsabilita' dei lavori mal fatti e' solo sua......quindi vai tranquillo e arrabbiato e fatti valere...... :evil: :evil: :evil:
ok ragazzi solo ke al momento me ne è successa un altra, m han picchiato lo spigolo post sinistro e dv portarla dal carrozza!!magari la facciofare da un altro e poi una volta sistemata la botta la porto a far ved da chi l'ha riverniciata!!
nel caso si venissero a creare problemi posso andare in alfa dicendo ke la macchina doveva essere pastello e m è stata consegnata carbonio?? si mettono a ridere?
HouseBoy":3s2nbbr9 ha detto:
A mio avviso dopo la verniciatura l'han lucidata (operazione obbligatoria) ed hanno usato una cera abbastanza granulosa ed han combinato il macello graffiando il trasparente!
