Traanquilli che arriva l'autore del "famoso" acquisto comunitario, nonche' signore dei led e di tutto quello che li riguarda :asd)
Allora, intanto premetto che le posizioni dell'acquisto erano per la GT e la 147, nel senso che solo per quelle avevo fatto le prove per sapere la resistenza giusta, per le altre non so neppure se ci andava quel tipo di lampadina... figurarsi se potevo/posso "garantire" che il sistema funzionasse su una 156.
Cio' premesso, non vi preoccupate che la soluzione si trova.
E' evidente da quello che racconti che la spia si accende poco perche', a livello analogico (e non digitale come nel BC) c'e' un circuito che misura la corrente assorbita dalle posizioni e (analogicamente) accende la lampadina se la corrente scende sotto una certa soglia. Essendo analogico, se la corrente assorbita e' di poco sotto la soglia, la lampadina si accende... di poco.
Dunque la soluzione e' aumentare leggermente la corrente assorbita dalla resistenza. Cioe' va presa una resistenza con MENO ohm.
Non di piu', come detto da alcuni!
Per la legge di Ohm, I = V/R e siccome V e' costante a 12V per aumentare I bisogna abbassare R.
Dunque, se la resistenza che hai messo e' quella della GT del tuo amico che ho procurato io, ovvero la 390ohm 2W, ti consiglio di andare in un negozio di elettronica e prendere resistenze da 220ohm 2W, o meglio se da 5W in ceramica (dissipano meglio).
Se proprio non sai come fare, te le posso spedire io perche' sono quelle che mettiamo nelle posizioni posteriori della 147 e ne ho una cinquantina qui a casa.
Vedrai che con quelle sara' tutto a posto :OK)
Per qanto riguarda Mattix, hai messo le resistenze quelle cicciotte blu che ti ho mandato io? Perche' le possibilita' sono due:
1) (probabile) hai la batteria leggermente scarica, quindi da' meno dei 12V tradizionali e siccome I = V/R stavolta con V piu' piccola cala la I e ti da' errore. Soluzione: caricare meglio la batteria o piu' semplicemente mettere una resistenza piu' piccola, magari la stessa da 220ohm come sopra.
2) (improbabile) hanno cambiato le soglie di assorbimento sulla nuova 147. In tal caso, metti la resistenza da 220 ohm come sopra.
