Problema posizione led è resistenze
Stato
vitotaranto
12 Agosto 2007
18
Taranto
Ciao ragazzi scusate un po la domanda,chi avrebbe una foto delle resistenze che si applicano dietro i led???qui non riesco a trovare un meccanico che sappia oppure cm si montano le resistenze,., :member) la parola forse non capiscono,qui abbiamo tutti un modo strano di chiamar le cose,.,oppure chi magari ha dei led ultrabianchi già completi di resistenza in modo da illudere il cdb della mia nasona può contattarmi in pvt,li acquisto,grazie è scusate questo ridicolo post :fluffle)
Guarda non esiste operazione piu semplice, praticamente quando estrai il porta lampada per inserire il led nella parte posteriore vedrai due fili che escono dallo stesso, tu non dovrai fare altro che inserire le resistenze nello spazio libero e il gioco e fatto...
Dopo averle inserite chiudi il tutto con nastro isolante e prova se li BC da errore...
E un operazione che ti fa perdere 5 minuti a lampada e puoi fare da solo...
mikoc147":ouzn0zob ha detto:
si scusami ma il problema che sono ignorante completamente in elettronica come son fatte queste resistenze?ci sono delle tensioni da seguire?non so,.scusatemi,che figuraccia sto facendo
Stato
