Problema portiera!!
internauta147
24 Marzo 2005
56
Bergamo
Ciao a tutti,è un pò di tempo che sento provenire un rumore tipo 'toc' quando apro e chiudo la portiera in prossimità degli scatti all'apertura.Il rumore proviene dalla zona delle cerniere ma ho controllato e le viti non sono lente e gli scatti all'apertura avvengono regolarmente e senza gioco,cosa può essere?Basterà un'ingrassata secondo voi?
io con la portiera ho avuto un problema simile da non crederci...mi era stata saldata male dentro una staffa di rinforzo...fai cosi prova a dare dei pugnetti sullo specchietto retrovisore dall'alto verso il basso e vedi se fa il rumore se viene prodotto allora hai il mio vecchio problema... :OK) :OK)
Grazie per la risposta,dubito però che il mio problema sia quello perché ha iniziato a farlo da un mese circa e prima era molto più silenzioso.Sarà l'età che avanza.....
Ricordo di aver letto tempo fa di utenti che hanno messo del nastro adesivo intorno al gancio della cerniera. Prova con " cerca "...
anch'io ho quel problema.... (sulla portiera sinistra - ho una 3P)
un toc deciso sopratutto quando faccio una curva a destra.
mi dissero che è la bilanciatura dello scontrino portiera..
oggi pom vado in officina e domani vi dico se mi hanno risolto.
