Salve ragazzi, da un pò di giorni sentivo un rumore "toc toc" proveniente da dietro le mie spalle in concomitanza di avvallamenti sulla strada. Complice un problema alla cintura che non si riavvolgeva bene mi sono accorto finalmente quale era il problema.In sostanza il pannello laterale posteriore, la struttura principale per intenderci, non aderisce più bene sul vetro è come se si fosse sganciato e quindi in presenze di buche crea questo rumore. Ho notato che questo pannello ha lungo tutto la sua lunghezza una rientranza che in teoria dovrebbe agganciarsi con un'altra rientranza che è lungo tutta la base del vetro e quini fare incastro tra loro.Ho provato a forzarlo ma appena tolgo la mano si sgancia, non vorrei che la plastica si possa essere "viziata".Qualcuno sà come si smonta l'intero pannello? Ho provato a togliere i fianchetti in pelle ma non riesco a togliere il pannello, non riesco a capire come sia agganciato nella parte bassa. E in caso qualcuno sa dirmi il codice del pannello con il relativo costo in caso di sostituzione?
Tra l'altro il pannello me lo smontarono in alfa più di un anno fà per sostituire le cinture difettose (che a dirla tutta nemmeno hanno risolto del tutto comunque...) posso quindi immaginare che una errata lavorazione di rimontaggio sia alla base di tutto ciò.
Avete da darmi qualche consiglio.
Grazie e un saluto a tutti
