problema pc all'accensione. (help)
djlap147
20 Ottobre 2004
531
Foggia (Fg)
ragazzi,una mia amica mi ha chiamato dicendo che il suo pc all'avvio dava problemi.
l'ho acceso e dopo pochi secondi...il tempo di vedere il bios al max esce la scritta:
"Reboot and select proper boot device or insert boot media in selected
boot device and press a key"
detto questo non và più avanti...si ferma così...che può essere?che devo fare?
grazie per l'ascolto...confido in un vostro aiuto (internik f.e.)
djlap147":10xou5ug ha detto:
Bhè se la scritta è in inglese sono dolori.
Spera (prega...) di aver lasciato un dispositivo avviabile (es. floppy, CD) e che non sia riconosciuto.
Entra nel BIOS e verifica che il BOOT sia previsto da hard-disk, ed inoltre fai caso se nel POST viene fuori la scrittina con il nome dell'hard-disk.
In generale scritta-in-inglese-con-boot-da-hd=elettronica-hd-cotta
djlap147":22f832he ha detto:
praticamente l'unica soluzione a quel punto dovrebbe essere cambiare l'hard disk esatto?
La prima cosa da fare è entrare nel BIOS ed andare a vedere se con un autoriconoscimento del disco almeno "lo vede" (non credo).
Poi imposti il boot da floppy (o da da un CD diagnostico) e provi a vedere se vede l'HD (non credo).
A questo punto individua il modello esatto del disco, magari ne ho uno in giro da cui prelevare l'elettronica per provare il "trapianto" (ritengo sia l'elettronica perchè solitamente i guasti meccanici permettono almeno il riconoscimento e poi inizia a fare gnek gnek :crepap) )
Io sono un agnellino, è una cosa risaputa da tutti! :D
SenzaBenza":2h5nstck ha detto:
Magari l'HDD si è semplicemente scollegato o non fa bene contatto sul cavetto IDE.
In ogni caso il pc non lo rileva o perchè non settato correttamente da bios (ma lo escluderei) o perchè la periferica ha qualcosa che non va (anche semplicemente disalimentata).
Se non gli hanno fatto nulla (aka montaggio / smontaggio periferiche...) :dead)
E dubito che l'amica lo abbia preso a martellate (anche se non si sa mai...).
Ad ogni modo se l'elettronica è cotta il disco è da bidonare, ovviamente, resta solo da vedere se ha interesse a provare la lettura dei dati presenti
InterNik":ou9qft2k ha detto:
Se l'elettronica è cotta in realtà il disco non sarebbe da buttare, basta prelevare la circuiteria da un HDD gemello per riaccenderlo ed eventualmente salvare i dati, se importanti.
In ogni caso da remoto è difficile dare una mano... se l'amica è carina veniamo NOI a sistemare l'amica ... ehm il pc.
SenzaBenza":3nqbjj2p ha detto:
Gliel'ho scritto nei post precendi. In verità i dischi costano talmente poco che uno in cui l'elettronica è cotta non è più affidabile: letti i dati si bidona senza pietà (in alternativa si spedisce se è ancora in garanzia).
Bhè sono abituato ad assistere clienti in mezza italia: con l'opzione infostrada/wind supercippa (non mi ricordo come si chiama) mi telefonano per ore e ore a 5 centesimi! :crepap)
Per l'amica: fotofoto e vado io in persona :asd)
InterNik":3cljmv5o ha detto:
Dicasi RMA ;)
Io di solito fornisco SOLO servizi alle amiche PREVIO pagamento in natura :asd)
imballi-a-norma-maxtor
qualche disco per elettroniche... e schede varie...
dischi in fase di recupero...
Allora, se l'amica assomiglia alla Rosy Bindi... vai pure te! :crepap)
Ciao burdèl vado a casa dal mio micione!
InterNik":2g32mo13 ha detto:
Pensa che ho fatto un RMA con una semplice raccomandata da poco più di 5€ alla maxtor e dopo una settimana era già di ritorno un disco "ricondizionato"... basta che ci sia un po' di gomma piuma e la confezione antistatica e sei a posto ;)
Spero almeno ti paghino bene per tutto quel casino :asd) :asd)
Vedo che hai capito tutto dalla vita... se è Rosy Bindi passo la mano :culo)
c'è da sperarlo per lei in pratica, altrimenti l'alternativa sono guai ben peggiori come dicevate sopra...
