Problema montaggio spiralato per comandi al volante alfa 147
Cappa
13 Agosto 2014
77
Ho finalmente trovato lo spiralato per i comandi al volante da montare sulla mia nasona, ho già comprato 2 mesi fa il volante con i comandi, oggi che sono libero provo a montare il tutto seguendo questo schema:
Pin 2 del contatto spiralato con il pin 12 del connettore verde dietro l'autoradio (da questo esce un filo nero e viola collegatelo a questo).
Pin 3 del contatto spiralato con il pin 11 del connettore verde dietro l'autoradio.
Pin 4 del contatto spiralato con il pin 10 del connettore verde dietro l'autoradio.
Pin 5 del contatto spiralato (è quello che fa illuminare i tasti del volante) va collegato sottochiave con un 12v.
I pin 11 e 12 sono quelli relativi all'airbag, quindi tagliate il connettore nero originale dell'airbag, a cui sono collegati due fili avvolti con nastro giallo (cioè quel connettore che proviene da dentro il cruscotto e che inizialmente era collegato al connettore del contatto spiralato senza comandi al volante), e collegate il filo di colore arancione e bianco al pin 12 del contatto spiralato e il filo grigio e bianco al pin 11 del contatto spiralato
questa è la disposizione dei pin del contatto spiralato visto dall'alto una volta montato:
07-08-09-10-11-12
06-05-04-03-02-01
Il mio dubbio è : il connettore mini iso verde che sta dietro lo stereo, ha solo un cavo nero e viola collegato e in tutto ha 8 fori, giusto? Come interpreto allora "pin 3 dello spiralato (che sarebbe il terzo partendo dal basso verso destra) al pin 11 del connettore verde ecc ecc?? 11? 12? 13? Ma ha solo 8 fori!
Per quanto riguarda il pin 2 che dice di collegarlo al cavo nero e viola, devo tagliare il nero e viola e collegarlo lasciando morto il cavo che proviene dal cablaggio o deve essere collegato in serie?
