problema luci stop e mancata revisione
Pigna
25 Luglio 2006
1,216
Ravenna
ciao ragazzi
oggi sono andato a fare la revisione e me l'hanno bocciata perche' li stop non vanno...
sono tornato a casa e ci ho guardato bene,li stop vanno sempre,mi spiego,le tre luci sono sempre accese indipendentemente dalla pressione del pedale..
prima non faceva cosi'!
cosa puo' essere successo?
come faccio a rimediare senza portarla in assistenza?
potrebbe essere il fusibile?
ciao grazie
come fa un fusibile a lasciarti sempre accese le luci? :asd) ;) al limite non si accendono più.
forse hai l'interruttore del pedale freno rotto (anche lì però non dovrebbero più accendersi, è più difficile che resti incastrato il perno all'interno)..
ho notato che in pratica se la frenata la faccio a fondo ogni tanto le luci degli stop rimangono accese ma se metto il piede sotto e rialzo un attimo il pedale le luci si spengono.
se freno in modo normale il problema non si pone...
cioè il problema è che se freno forte potrebbe incagliarsi l'interrutore delle luci,penso pero' che ci sia solo da regolare ma non ho idea di dove sia e se sia come quello delle moto ciop che basta girare una vite per il fine corsa
Quoto al 100% che è il sensore dietro al pedale del freno.....secondo me potresti rivolgerti anche ad un bravo elettrauto che ti potrebbe risolvere il problema.
Senza approfondire molto il discorso potrei consigliarti di provare a spruzzare qualche spray lubrificante o un rinnova contatti usando un G25 oppure un WD40 che lubrifica.
E' un cosiglio eh.....magari è rotto e va sostituito per forza.
Davenet":2zlwlavx ha detto:
Riquoto....interruttore al 100%. Prova a seguire il consiglio di Davanet con lo spray!!!
risolto!
cmq è fatto prorpio male non c'e verso di regolarlo appena prende un po di gioco bisogna cambiarlo o .....fare come ho fatto io..
pedale tutto frenato e un amico che da sotto batteva con un martellino per incassare il la leva di metallo di rinvio del pedale .-)
Pigna":2gg7d431 ha detto:
risolto!
si ma ora quando premi lo sa il "segnale?"
squalettoge":2n7m7tjm ha detto:
Pigna":2n7m7tjm ha detto:
risolto!
cioè?il segnale?
quando premo si accendono quando non premo restano spete
