Problema informatico
alexandros147
21 Ottobre 2004
936
S. Pietro Vernotico (BR)
Salve ragazzi! :ciao)
Vi espongo subito la situazione: ho due computer collegati tra loro tramite cavo LAN.
Uno dei due computer (quello che sto usando ora) è connesso ad internet tramite ADSL!
L'altro computer non è collegato ad internet!
La mia domanda è: posso collegarmi ad internet con il computer sprovvisto di modem tramite l'altro computer?
La risposta, suppongo, sia si, tant'è che windows XP fornisce una procedura "guidata" per fare questo lavoretto.
Purtroppo la configurazione che ne esce non funziona dandomi problemi vari: da "problemi di connettività" a "problemi con il server VPN"! :ka)
Come posso fare? Mi consigliate qualche programma specifico?
Grazie per l'attenzione e scusate sia la lunghezza del topic sia l'eventuale incomprensibilità del quesito!
Ciau
alexandros147":2kkv09uo ha detto:
Ciau
Hai tutto quello che ti serve, assumendo che:
- Il windows col modem è 2000 o XP (meglio xp)
- Il modem è usb (con un router sarebbe stato anche meglio);
- Il cavo di rete è incrociato (in caso contrario avresti bisogno di un HUB)
Se segui il Wizard fa tutto da solo, basta rispondere a delle semplici domande... e dovrebbe essere in grado addirittura di dare l'indirizzo al PC collegato in rete (DHCP).
Si può fare anche manualemente (sarebbe anche meglio), ma da quanto ho capito non sei molto pratico quindi meglio il wizard.
Chiaramente il PC collegato al modem deve restare acceso, visto che farà da gateway.
:p
antos":2wv3ww7s ha detto:
alexandros147":2wv3ww7s ha detto:
Ciau
Se segui il Wizard fa tutto da solo, basta rispondere a delle semplici domande... e dovrebbe essere in grado addirittura di dare l'indirizzo al PC collegato in rete.
:p
Il windows col modem è XP
Il modem è USB
Col Wizard non funziona! Mi dà i problemi che ho scritto nel primo post!
La connessione LAN funzione perfettamente. Infatti i due computer si "Vedono".
Questo è il vero problema!
prova a disabilitare il firewall:
Sul pc non collegato al modem:
click su start
click su esegui
scrivere cmd [invio]
ipconfig /all
Postami cosa ritorna:
prova anche a fare un "tracert" prima sul pc collegato (es. 192.168.0.1, controlla l'IP)
es.
tracert 192.168.0.1
tracert www.yahoo.it
alexandros147":1flpk0yl ha detto:
antos":1flpk0yl ha detto:
Ciau
:p
Il modem è USB
non so con XP ma con win2000 devi fare cosi...
vai sulle "proprietà della connessione" (la connessione che usi per connetterti via adsl ad internet) del pc con modem
c'è un tab che si chiama sharing, e al suo interno devi impostare il flag "enable internet connectione sharing for this connection"
se non ti funziona così (cioè non toccando il secondo pc) prova a sul secondo pc a impostare come default gateway l'indirizzo Ip del pc connesso a internet
dovrebbe essere qualcosa di simile anche per XP
e poi navigate in due con un'unica connessione :OK) :OK)
carlo688":2za9jgce ha detto:
Con Xp se l'IP non è xx.xx.xx.1 non sempre funziona (SP permettendo).
Rileggi i miei post precedenti ... l'ho aggiornati.
Comunque confermo quanto detto da carlo ... il problema che XP con i wizard spesso fa casini (crea periferiche virtuali, ti cambia gli Ip address etc.).
Fai tracert, ipconfig dopo aver disabilitato i firewall e fammi sapere.
Poi abilita subito dopo il firewall ... che internet è una giungla.
se vuoi le istruzione esatte su come fare vai sull'HELP di XP e cerca per parola chiave:
"Internet connection sharing"
------------trovi qualcosa del genere (qs sono per win 2000)
With the Internet connection sharing feature of Network and Dial-up Connections, you can use Windows 2000 to connect your home network or small office network to the Internet. For example, you might have a home network that connects to the Internet by using a dial-up connection. By enabling Internet connection sharing on the computer that uses the dial-up connection, you are providing network address translation, addressing, and name resolution services for all computers on your home network. For information about enabling Internet connection sharing, see To enable Internet connection sharing on a network connection.
After Internet connection sharing is enabled, and users verify their networking and Internet options, home network or small office network users can use applications such as Internet Explorer and Outlook Express as if they were already connected to the Internet Service Provider (ISP). The Internet connection sharing computer then dials the ISP and creates the connection so that the user can reach the specified Web address or resource. To use the Internet connection sharing feature, users on your home office or small office network must configure TCP/IP on their local area connection to obtain an IP address automatically. For more information, see To configure TCP/IP settings. Also, home office or small office network users must configure Internet options for Internet connection sharing. For more information, see To configure Internet options for Internet connection sharing.
The Internet connection sharing feature is intended for use in a small office or home office where network configuration and the Internet connection are managed by the computer running Windows 2000 where the shared connection resides. It is assumed that on its network, this computer is the only Internet connection, the only gateway to the Internet, and that it sets up all internal network addresses.
You might need to configure applications and services on the Internet connection sharing computer to work properly across the Internet. For example, if users on your home network want to play the Diablo game with other users on the Internet, you must configure the Diablo application on the connection where Internet connection sharing is enabled. Conversely, services that you provide must be configured so that Internet users can access them. For example, if you are hosting a Web server on your home network and want Internet users to be able to connect to it, you must configure the Web server service on the Internet connection sharing computer. For more information, see To configure Internet connection sharing for applications and services.
For information about the protocols, services, interfaces, and routes that are configured by enabling Internet connection sharing, see Internet connection sharing settings.
Important
To configure Internet connection sharing, you must be a member of the Administrators group.
You should not use this feature in an existing network with other Windows 2000 Server domain controllers, DNS servers, gateways, DHCP servers, or systems configured for static IP addresses. If you are running Windows 2000 Server, and one or more of these components exist, you must use network address translation to achieve the same result. For more information, see Deploying network address translation.
A computer with Internet connection sharing needs two connections. One connection, typically a LAN adapter, connects to the computers on the home network. The other connection connects the home network to the Internet. You need to ensure that Internet connection sharing is enabled on the connection that connects your home network to the Internet. By doing this, the home network connection appropriately allocates TCP/IP addresses to its own users, the shared connection can connect your home network to the Internet, and users outside your home network are not at risk of receiving inappropriate addresses from your home network. By enabling Internet connection sharing on a connection, the Internet connection sharing computer becomes a Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) allocator for the home network. DHCP distributes TCP/IP addresses to users as they start up. If Internet connection sharing is enabled on the wrong network adapter, users outside your home network might be granted TCP/IP addresses by the home network DHCP allocator, causing problems on their own networks.
When you enable Internet connection sharing, the adapter connected to the home or small office network is given a new static IP address configuration. Consequently, TCP/IP connections established between any small office or home office computer and the Internet connection sharing computer at the time of enabling Internet connection sharing are lost and need to be reestablished.
Notes
You cannot modify the default configuration of Internet connection sharing. This includes items such as disabling the DHCP allocator or modifying the range of private IP addresses that are distributed, disabling the DNS proxy, configuring a range of public IP addresses, or configuring inbound mappings. If you want to modify any of these items, you must use network address translation.
If your home office users need to access a corporate network that is connected to the Internet by a tunnel server from an Internet connection sharing network, they need to create a virtual private network (VPN) connection to tunnel from the computer on the Internet connection sharing network to the corporate tunnel server on the Internet. The VPN connection is authenticated and secure and creating the tunneled connection allocates proper IP addresses, DNS server addresses, and WINS server addresses for the corporate network. For more information about creating a virtual private network (VPN) connection, see To make a virtual private network (VPN) connection.
ehmmmmmmm!! :faccine_merav0015) Il problema è diventato + grosso. I due computer non si vedono più :mecry2)
Cmq l'indirizzo IP del computer connesseo è 192.168.0.1
Cosa volete sapere del tracent dell'altro computer? escono in bel pò di cosette!
giakomino":21z6gbgx ha detto:
cmq secondo me il wizard nn serve a niente...
basta settare il PC con il modem con 192.168.0.1
e il pc che si vuole connettere con "ottieni automaticamente l'indirizzo ip"
Ho gia provato!
Quando avevo su entrami i comp win2000 ci sono riuscito
Poi su uno ho messo winXP e non ha funzionato +
Ora ho messo WinXP su entrami ma non funziona lostesso
Buuu!!!
alexandros147":2g2lm8ba ha detto:
Ho gia provato!
Buuu!!!
umh da xp hai condiviso la connessione spuntando la casella
"consenti ad altri utenti in rete di collegarsi.... "
e selezionando la rete LAN con la casella di scelta sottostante?
io ho XP con il modem e un XP e un 2000 e funzionano tutti e 3 correttamente :( :(
giakomino":2czdq17h ha detto:
alexandros147":2czdq17h ha detto:
Ho gia provato!
Buuu!!!
la funzione "consenti ad altri utenti in rete di collegarsi.... " è attiva.
Ho fatto un bel pò di tentativi, non so più cosa inventarmi :wall) :wall)
