Problema impianto areazione
mrpazzo
11 Giugno 2013
2
Ciao a tutti, è da tanto che non scrivo su un forum quindi spero di non fare errori banali.
Ho un alfa 147 del 2004. Il vecchio proprietario ha cambiato la centralina del clima per utilizzare il connect nav ed avere il clima automatico. La macchina adesso ha il frontalino del clima originale e l'aria funziona male. Esce solo dalle bocchette del cruscotto,pochissimo sotto e con poca intensita. Sono andato da un meccanico e mi ha chiesto una cifra molto alta, non so se posso scriverla quindi evito, per rimappare la centralina. Dato che la prima volta la centralina è stata mappata da un non professionista, mi chiedevo se esisteva qualche guida o se volete condividere qualche consiglio su cosa fare per questa situazione, sempre che sia chiara. La mia idea è di lasciar perdere ma la adoro l'auto e vorrei rimediare senza spendere cifre assurde. Casomai non fossi stato chiaro o avete bisogno di altri dettagli tecnici chiedetemi pure. Grazie in anticipo, anche solo per aver letto
mrpazzo":2tuq6sl5 ha detto:
Ciao, scusa ma con che nick eri registrato prima? Come mai ti sei registrato di nuovo?
In pratica stai pensando di riportare l'auto alla mappatura originale? Se è così prova a buttare un occhio a questo topic, magari c'è qualcosa che può interessarti
viewtopic.php?f=38&t=132210
@C.Burton: credo che l'amico parli della centralina del clima, anche se non capisco come facciano a convivere la centralina del clima automatico e i comandi del manuale...
C.Burton":34qloo9r ha detto:
mrpazzo":34qloo9r ha detto:
Ciao, no non sono mai stato registrato su questo forum, era da tanto che non scrivevo in un forum in generale
Si la centralina da rimappare penso sia quella del clima
Burton!!! :ubriachi) :asd)
La centralina clima non si rimappa... Ha un suo schema elettrico e una logica di funzionamento che però non viene quasi mai modificato.
Al massimo, potresti trovare un climatizzatore automatico da un demolitore e sostituirlo a quello attuale. Ma non son sicuro che possa risolverti il problema...
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 4 Beta
