Problema Fusibile anabbagliante!
fabrizio.russo1992
11 Novembre 2012
69
32
Torino
Buongiorno a tuttii! Innanzi tutto Buon anno a tuttiii
Ieri sera mentre tornavo dalla montagna mi si è spento un anabbagliante, il destro per la precisione. Stamattina vado giu per verificare, ho i fari xeno aftmarket, centralina ok e lampadina pure, mi viene in mente di controllare il fusibile ed effettivamente era bruciato. Lo sostituisco rifaccio i collegamenti della lampadina che avevo scollegato precedentemente, e sorpresa non va di nuovo. provo a invertire positivo e negativo della lampadina, ma nulla. Ricontrollo il fusibile e si è bruciato di nuovo. Quale puo essere il problema? come faccio a controllare se ce qualcosa che va in corto? Grazieeee
come fai a sapere che centralina e lampada sono ok?
Hai già provato a invertirle e vedere se il problema si sposta? :asd)
Si avevo provato ad invertirli e funzionava. Alla fine stufo di tutto questo ( perché da quando li o messi ho avuto sempre problemi) ho optato per la soluzione finale, ho tolto tutto e rimesso le alogene e tutto funziona. Basta!!!!!!!!!!!! Magari un giorno li rimetterò o magari no. Dipende se ora con le alogene li rimpianerò.. :asd) :asd)
Grazie comunqueee :ciao)
