Problema frenata potente
Mistericia
7 Febbraio 2008
48
Ciao a tutti,
come si evince dalla mia firma sono un neofita della :inocchio) ..
Avendo da poco la macchina sto cercando di trattarla nel migliore dei modi e quindi non l'ho tirata ancora molte volte...però ho notato che quando devo effettuare una frenata potente la macchina si scompone!
Tutte le volte che mi è capitato questo problema la frenata era progressiva cioè non ho inchiodato per cui mi sembra strana come cosa...praticamente durante la frenata sembra che l'anteriore sia abbastanza stabile mentre il posteriore tende a oscillare a destra e a sinistra come una bandiera.. :ka) e ciò non da mi molta sicurezza :?:
a qualcuno è capitato qualcosa di simile? consigli?
Fede
consigli generici possono essere...
1) controlla la pressione dei pneumatici (che non ci sia uno scostamento troppo altro tra sx e dx) ed che sian consumati uniformemente.
2) puoi provare a far rifare la convergenza, magari hai dei valori sbagliati.
3) non sò i km, potresti avere le pastiglie od i dischi usurati in modo anomalo.
4) ma le prove le hai eseguite su di un asfalto "decente" ?
Che dire....a me una volta sola è capitato quello che dici tu ma la strada era parecchio viscida e umida. Anche io ho frenato progressivamente prima di una curva e la macchina si è scomposta dietro oscillando leggermente. Ora...non mi è più ricapitato e quindi non so dirti se è stato a causa del fondo o è un difetto dell'auto, però tenderei per la prima ipotesi. Per quanto riguarda te che puoi dirti delle condizioni della strada?
Oggi pomeriggio andrò dal gommista a far controllare le gomme..però la macchina non ha 4000km dubito sia un problema ai pneumatici.
L'asfalto è nuovo e piatto, in quel punto prima c'era una leggera curva ma ho dovuto frenare molto proprio perchè ho ****Edit da STAFF: alla prossima account sospeso! la frenata il più possibile per iniziare a pinzare da dritto...non vorrei magari aver preso leggermente un tombino che mi abbia scomposto la macchina...
Ciao Alfista! secondo me hai solo un problema di equilibratura della frenata che probabilmente o è troppo accentuata sul posteriore oppure c'è una delle 4 pinze che frena di più delle altre... Non è che percaso hai cambiato una sola pastiglia sullo stesso asse? Cmq esendo nuova vai dal concessionario dove l'hai comprata... dovrebbe ancora essere in garanzia, e le spieghi la situazione!
