Problema finecorsa frizione
PBalfa
10 Maggio 2015
938
Ciao ragazzi,
da qualche giorno ho notato, o meglio si è presentato un problema al finecorsa della frizione.
Praticamente appena alzo il pedale della frizione si sente un piccolo TAC (uno scatto) come se il pedale rimanesse bloccato un attimo per poi risalire.
Il problema si è verificato la prima volta dopo pochi minuti di guida e circa 3km percorsi ed è un problema che improvvisamente si accentua, per poi diventare molto lieve per poi scomparire.... Può succedere che per svariati km/giorni non si presenti
Inizialmente pensavo che il tappetino potesse impedire la corretta corsa del pedale ma mi sono accertato più volte e non è quello il problema
Cosa potrebbe essere ? Questo scatto mica è il famoso scalino ? Suppongo che lo scalino sia uno scatto durante la corsa del pedale frizione... Giusto ?
Altro problema legato alla frizione è il seguente (a parte che è particolarmente dura ;) )
Appena poggio il piede e inizio a premere la frizione, dal vano motore si avverte un rumore abbastanza udibile del tipo ta-ta-ta-ta abbastanza veloce che parte al premere della frizione e smette al rilascio frizione (Rumore udibile sia in marcia che da fermi a folle)
Il meccanico afferma che si tratti del Volano, tuttavia dice che posso ancora camminarci senza problemi e quando la situazione peggiora si procede al cambio... Ora sarebbe superflua la sostituzione della frizione
Quello che mi importa è sapere da cosa dipende il primo problema
In attesa di risposte anticipo i ringraziamenti :)
