Problema faro xeno aftermarket (Xenon Lamp)
D
Damon
Guest
cercherò di essere breve e schematico per farvi capire bene il problema, essendo molto strano:
ho montato il kit aftermarket della Xenon Lamp a fine agosto e nella prima settimana mi ha dato il primo problema, imbottigliato nel traffico fermo o quasi per un'oretta il faro destro ha cominciato a lampeggiare tipo strobo :?: ho provato a spengere e riaccendere ma nulla, non ne voleva sapere, fino a spengersi completamente
ho messo la 147 in sosta e sono andato dove dovevo, l'ho ripresa dopo 2 ore circa e tutto ha ripreso a funzionare alla perfezione
ho seguito le procedure per la verifica dei componenti e ho scambiato le ballast tra i 2 fari
da inizio settembre fino a ieri nessun problema, e ho fatto anche percorsi di 2/3 ore di notte, i fari hanno funzionato sempre alla grande per 2 mesi pieni
ieri sono stato al Saie (fiera edilizia a BO) e ho trovato un ingorgo micidiale sul bivio A1-A14, roba da 1 ora e mezzo di coda fermi sull'autostrada...e ad un certo punto il faro sinistro ha iniziato a lampeggiare, come quello destro due mesi fa!!!!! :mecry2) :mecry2)
è molto strano, questo problema si è verificato solo dopo due code infernali, come se la centralina si surriscaldasse, ma lo fa una sola e sempre la stessa....e la cosa allucinante è che viaggiando normalmente anche per più di 2 ore non succede nulla
alla xenon lamp mi hanno detto che per la garanzia devono provarla per 2 ore, ma so già che in quel modo funzionerebbe
come può essere possibile una cosa del genere?!? idee in merito?!?
