ciao a tutti....vi espongo il mio problema:
da circa due anni ho un impianto xenon, mai un problema, mai una lampada fulminata ecc...circa un mese fà una lampada si è ingiallita e ha perso luminosità(dopo 2 anni ci può stare ho pensato)montavo le 8mila k e dato che mi aveva stufato la luce azzurrina ne ho approfittato per cambiarle entrambe con due lampade da 6000k(ora mi piacciono più bianche!!)e qui iniziano i problemi:
fin da subito una lampada(quella che si era ingiallita) ha iniziato a "vibrare", prima pensavo fosse un problema di lente ma poi ho notato che lo fa anche ad auto ferma!!vibra nel senso che il fascio luminoso non è fermo ma si Muove!!subito ho pensato alla lampadina perchè prima andava bene(la vecchia si era ingiallita ma mai fatto cose del genere)ma il mio venditore mi ha detto che era più brobabile la centralina....così l'ho cambiato e la cosa sembrava risolta...
dopo una settimana ha ricominciato!!e la cosa è andata sempre peggiorando fino ad arrivare a dei "flash" della lampada e alla fine allo spegnimento totale!!!se spengo...aspetto 2 min e riaccendo, il faro parte regolare ma dopo 5 min si spegne!!!!a questo punto...2 giorni fà...ho cambiato la lampada e la prima cosa che ho notato è che....il fascio di luce VIBRA!!!!come faceva all'inizio con la prima lampada!!!quindi sicuramente andrà peggiorando come la prima....non so dove sbattere la testa...la lampada è nuova...la centralina è nuova...cosa può essere?in 2 anni non aveva mai fatto certe cose...come può vibrare e poi spegnersi una lampadina se prima di cambiarla l'impianto era perfetto?
ps. ho preso la nuova centralina e lampadina sempre della stessa marca...non so davvero cosa possa essere...aiutatemi vi prego
