problema connect nav+ (urgentissimo)
peter2
3 Luglio 2006
2,779
Roma
ciao a tutti,
ho fatto il primo viaggio con la nasona, nessun problema, meno che il nav non leggeva alcuni cd musicali non originali (altri saltavano, altri ok)
arrivato a destinazione, 600 km da casa, decido di comprare il cd pulisci lente, lo uso, dopodichè il lettore leggeva tutti i cd senza problemi.
decido di lavare la macchina per levare un po di polvere; quando la rimetto in moto il navigatore mi da la schermata iniziale, poi si riavvia, e così all'infinito.
quando spengo il motore, dopo 5 min, le casse fanno un botto e smette di accendersi e spegnersi.
devo risolvere entro sabato sera perchè devo ripartire....
avevo già letto di questo problema sul forum ma non risco a trovare la discussione.
che posso fare?
non posso staccare la batteria perchè non ho con me il code della macchina né quello del nav (che non ho nemmeno a casa in quanto la macchian l'ho presa usata.)
aggiorna il software. che versione del connect hai? quella con o senza comandi vocali?
presta":1b6o1st1 ha detto:
come faccio ad aggiornare il sw? non si avvia nemmeno!!!
il sw non è il xx.16.
il modello è quello senza comandi vocali estesi.
se stacco il fusibile, poi mi chiede il codice di sicurezza del nav?
credo che se stacchi la batteria non ti chieda i codici
quando ho cambiato la batteria non mel i ha chiesti (io ho la radio)
Se ricordo bene li chiede solo se monti un nuovo componente.
Ovviamenti perdi l'ora del trip, forse le frequenze impostate nella radio
giangirm":b39cx9ih ha detto:
ti ringrazio della risposta...
aspetto eprò che qualcun altro sostituisca il "credo" con "sono sicuro"..
sai com'è...rimanere senza macchian a 600 km di distanza da casa non è piacevole...
peter2":wv8sflt4 ha detto:
giangirm":wv8sflt4 ha detto:
sicurissimo! l'ho fatto miliardi di volte... :OK)
allora, vi racconto:
la macchina era fuori dal garage, stacco la batteria, poi penso però che sarebbe rimasta senza antifurto, allora la riattacco (1 min senza corrente); la metto in moto per metterla in garage e funziona tutto alla perfezione!!!! oltretutto il sistema fa il boot e carica le mappe molt piu velocemente di prima (credo sia merito della pulitura della lente).
quindi non serve tenere la batteria staccata piu di 2 min!!
spero che non si ripresenti piu il problema...
grazie a tutti
il forum colpisce ancora....
:sarcastic)
