LACCO79":18071gyh ha detto:
Uso Xp....dimmi tutto sono tutto orecchi....
C'è scritto nel titolo, intendevo "si spegneva con windows 98? con windows 2000?"
Premessa: solitamente è un BIOS vecchio: aggiornandolo usualmente si risolve il problema.
Ad ogni modo
Cmq verifica se hai attivo il supporto ACPI
Start->pannello di controllo->sistema
hardware->gestione periferiche->computer
se salta fuori "PC multiprocessore ACPI" (non è il tuo caso)
"PC uniprocessore ACPI" "Pc a inferfaccia avanzata (ACPI)
è un conto.
Se c'è "pc standard" "pc uniprocessore", insomma tutto SENZA ACPI
allora devi andare di APM
Ovvero lo devi settare nel BIOS, poi start->pannello di controllo->opzioni risparmio energia->APM
e metti "attiva supporto APM"
In verità c'è la possibilità si sostituire un HAL non ACPI (perchè quando hai installato il PC il vecchio BIOS non è stato riconosciuto) facendo un aggiorna driver, oppure mettendo dentro la periferica APM/Legacy (previa disabilitazione del driver ACPI)
Vabbè una cosa alla volta:
l'HAL ha il supporto ACPI o no?
