problema con i cerchi da 18
davemad
8 Febbraio 2006
1,788
alessandria
ciao a tutti. ho montato i cerchi da 18 originali sulla gt da circa 2 settimane, vendendo i 17 . ho il problema che spesso hanno accusato altri possessori del gt. toccano le gomme contro i passaruote di moquette
( locari credo che si chiamino) . solo che a me toccano praticamente sempre , basta che abbia 2 persone sul sedile posteriore. operazione da fare?? si possono modificare sti benedetti così di moquette per non fare toccare più la ruota?? o aspetto che si consumino da soli???? :sarcastic)
me lo può fare il carozzziere???
grazie mille per le risposte che verranno!!
Quando siamo in 4 mi tocca leggermente la post. sx nelle curve a dx, ma non capita così spesso
grazie
per le risposte. ma una soluzione c'è???
oppure rinuncio ad andare in giro con più di tre persone a bordo compreso me???
un carrozziere che può fare???
ok
grazie Tekno, ieri sera ho dato una occhiata sotto. tocca solo sulla moquette , i passaruota non li tocca( meno male , almeno non devo modificare dei lamierati). cerco un meccanico in gamba che mi dica che fare. Longo fa anche lavori di carrozzeria????? già che sono socio e siamo convenzsionati.........
il problema è nelle molle che sischiacciano troppo, vai a sentire da un meccanico per dei tamponi da mettere sulle molle, so che molti li usano ed hanno risolto questo problema :OK)
Il Barbiere 147":2yc4llru ha detto:
mi spieghi emglio cosa sono?
infatti sta cosa non l'ho mai capita!!!!!!!forse hanno cambiato qualcosa nel corso degli anni!io con la mia,in quattro e col bagagliaio pieno fino al lunotto non ho mai toccato neanche un pochino!e ci ho fatto piu' di 1500km a capodanno!addirittura otticamente le ruote dietro entravano per un paio di cm nei passaruota!e la macchina ha 120.000km,quindi gli ammortizzatori non sono piu' nuovi!!mah!!! :sgrat) :sgrat)
Il Barbiere 147":fj4q3xyl ha detto:
mi paicerebeb approfondire questo discorso..
anche a me tocca però ho i 17 con distanziali da 16mm anche con i passaruota ribbattuti devo togliere per forza i distanziali x non toccare ma tutti questo problema hanno
ragazzaccio22":21kahjjo ha detto:
qaundo te li hanno ribattuti hanno dovuto riverniciare il pezzo? :help)
