Problema con collegamento autoradio - funziona solo lato dx
A
Anonymous
Guest
Stamattina ho deciso di modificare le allacciature dei vari cavi facendo delle saldature a stagno al posto del semplice nastro isolante.
Ho saldato filo per filo, in modo da mantenere correttamente le coppie dei cavi.
Finito il tutto, ho solo il lato destro funzionante!
Ma se con il nastro andava tutto!!!??
Cosa può essere?
Pensavo potesse essere troppo stagno sul cavo. Ho provato a rimuovere la saldatura e a collegare i cavi in modo libero, così da capire quale cavo collegare con quale cavo.
Risultato è che per la cassa sinistra, invertendo i cavi il risultato non cambia!
Ho il FA collegato direttamente all'autoradio, poi un sub nel bagagliaio con ampli.
Non riesco proprio a capire.. Cosa può essere?
I cavi viola si collegano alla cassa destra, quelli verdi alla sinistra che però non riesco a collegare correttamente!
Vi prego, aiutatemi!!
:help)
Può essere che con il calore generato dal saldatore ti si sia bruciato qualche collegamento? Hai un connettore iso?
No.. Non ho a disposizione nessun altro connettore ISO.. però mi è sembrato di essere stato abbastanza distante. In caso, cosa dovrei fare?
