problema con autoradio aftermarket
locky77
19 Luglio 2006
229
montello (BG)
locky77.jimdo.com
ciao a tutti ho appena montato una kenwood kdc-w5541u, a parte tutti i problemi che ho avuto con l'estraibile , ora la radio va solo se giro la kiave , e se la spengo non mi tiene piu' in memoria i le radio memorizzate , inoltre quando tolgo il frontalino e lo rimetto la radio si accende da sola , non so prorpio che fare , qualcuno mi puo' dare una mano ? grazie a tutti.
Sicuramente hai sbagliato i collegamenti del sottochiave.
Prima di montare, smontare ( e "smadonnare") ricorda che è buona norma leggersi i manuali di istruzione a corredo.
Questo è un estratto di pag 20 del manuale del tuo kenwood e c'è la soluzione al tuo problema:
In pratica devi provare tra le configurazioni [1] o [2] o [3] quella che funziona e soddisfa le tue esigenze, molto probabilmente sarà la [3]
