Problema con assetto e + di 3 persone
diegran
19 Ottobre 2004
6,268
In girula
beh non mi capita spesso di viaggiare in + di 3 persone.
E devo dire fortunatamente.
Ieri ho dovuto portare alla stazione dei mie parenti.
Beh con tutte le accortezze del caso (andare piano, prendere i dossi di sbieco, ecc...), quelli dietro han fatto un tragitto infernale.
Ed anche io mi preoccupavo dei rumori che sentivo :?: :?:
Ad ogni minimo avallamento sembrava che gli ammo dovessero uscire dalle sedi e trovarmeli conficcati nella cappeliera.
Ho notato che appena prima di salire mi sembravano già quasi a fondo corosa
tanto che preoccupato pensavo di portarla a far vedere, non vorrei avere gli ammo scoppiati.
Capita anche a voi? E come mai si sente solo dietro e non così tanto d'avanti dove pure cè il peso del motore?
Si può fare qualcosa? o son costretto a togliere l'assetto e rimettere quello originale.
ah io ho i 17" come cerchio
io momentaneamente ho solo le molle e anche se giro in 5 non tocco sarà che le mie son più rigide.......
ma i cerchi che canale hanno? perchè se sono canele da 8 non ci puoi far niente toccherai sempre.
un altra cosa controlla i passaruota talvolta la moquette che sta sotto viene giù di qlc cm e di conseguenza tocca sulla ruota :nod)
Assetto eibach+bilstein
noh mi sembra che il canale sia da 6,5 anche perchè cè di mezzo l'adattatore del mozzo(che forse fà un pò da distanziale ma credo che in AlfaRomeo ci abbiano pensato).
Ma se strusciasse sentirei il rumore sempre. Io intendo proprio il rumore degli ammortizzatori a fine corsa quel rumore sordo. che sian scoppiati?? ma in questo caso non dovrebbe sobbalzare?
allora aspettiamo i più esperti non saprei...
però strano siano scoppiati quanti km hai fatto con gli ammo
con gli ammo scarichi dondola parecchio e per farli andare a tampone devi andare su un asperita abbastanza deciso non su un dosso ai 15 all'ora.anche la mia fa un casino dietro tipo cik cik cik di ferraglia sullo sconnesso pazienza,comunque con le latte e assetto originale si va un po meglio
ma io non ho nessun cigolio...
Il problema e che in questi casi sento proprio una botta che si ripercuote fisicamente sulle persone (es.. se hai la testa appoggiata alla mano sul finestrino sicuro ti fai male)
