problema: Compressore clima, la spia non si accende!
capitanrock
9 Maggio 2007
585
Roma
Ieri sera, temperature esterna poco sopra gli 0, vado ad accendere il clima per scaldarmi un pò ma la lucina rimane spenta (per la cronaca ho il bi-zona).
Premendo il tasto clima in pratica parte l'impianto di aereazione ma non risco a sentire se parte anche il compressore, e la luce non va. Faccio un pò di tentativi ma inspiegabilmente non funziona (si sarà bruciata la lucina penso....) :shrug03)
Provo allora a spegnere la macchina...
Quando riparto ecco la spia di nuovo accesa (finalmente....) ma come provo a staccarlo e riaccenderlo, la spia ecco che rimane spenta di nuovo... :wall) ed in tutto ciò non resco più a sentire il tic del compressore che parte. :cry:
Rispengo l'auto e riprorvo a ripartire. Di nuovo la lucina ricompare, e provando a spegnere e riaccendere il clima stavolta tutto pare tornato normale.... :ka)
Ancora non sento il rumore del compressore che attacca :shrug03) però l'impianto sembra funzionare normalmete...
Ma esiste una spiegazione a tutto ciò ?? :help)
è successa la stessa cosa anche a me, con la differenza che non mi sono preoccupato di sentire se il compressore andava: spenta e riaccesa andava.... :confusbig) :ka) :ka)
Ah ecco! Quindi è tutto ok.... :X) un pensiero in meno!
Mi sono preoccupato perchè non l'avevo mai visto :?:
Ma questo che voi sappiate succede con tutte le auto? E lo deve fare solo a motore freddo o comunque sotto determinate temperature è giusto che non parta mai?
Infatti, a bassa temperatura non si attiva per evitare la formazione di ghiaccio. Quando poi la vettura è in moto il riscaldamento del vano motore elimina questa protezione e il clima si inserisce.
dallas140cv":3unl8gj9 ha detto:
mmhhh non credo si riattivi a motore caldo....penso si basi sulla lettura del sensore temperatura esterna....
-Principe-":2gydkcsh ha detto:
Il blocco di azionamento del compressore è attivato dal pressostato trilivello montato sulle tubazioni o sul filtro deidratore. Quindi è plausibile che quando la temperatura del vano motore aumenta si possa azionare nuovamente il clima. La soglia, tra l'altro, è indicativamente di 3-5 °C in quanto il suddetto pressostato ha un range di misura, altrimenti fosse il sensore di temperatura esterna sarebbe una soglia ben precisa.
dallas140cv":27rvd9pr ha detto:
-Principe-":27rvd9pr ha detto:
:hail) :hail) :hail) :hail) :hail) :hail) :hail) :hail) :hail)
scusate la mia ignoranza,ma il clima nn serve x fare aria fredda?perche'bisognerebbe accenderlo x scaldarsi?questo fatto nn l'ho capito,x avere l'aria calda nn basta girare la manopola verso il rosso senza accendere il clima?
ps:il clima fa anche aria calda?
raul-74":2bkwlqxx ha detto:
si,aria calda deumidificata, ottima per esempio per disappannare i vetri quando piove e si appannano dal lato interno: in questo modo impiega pochissimi istanti e ti ritrovi con un' ottima visibilità.
joker66":2mcm89p5 ha detto:
raul-74":2mcm89p5 ha detto:
uhm il clima in inverno è molto utile per deumidificare (spannare) :OK)
ma se io metto la manopola della posizione dove indirizzare l'aria in posizione spannamento (cioe'la posizione dove il clima si accende automaticamente) e la manopola della temperatura e'sul freddo l'aria esce calda o fredda?
raul-74":18vg9n3c ha detto:
su clima automatico esce alla temperatura più calda possibile, presumo la logica del manuale non sia diversa (se davvero c'è un tastino comandato da elettronica).
Bruno147":3twpd0nc ha detto:
raul-74":3twpd0nc ha detto:
ok,grazie,provero' x curiosita'
