:mecry) ancora guai...
non esce aria fredda dal clima ne con il compressore acceso ne senza...
esce sempre calda anche con temperatura a 16.5..
inserendo LO esce fredda..
qualcuno sa darmi una spiegazione? premetto che è un bi-zona
se tu metti a 16.5 quando fuori c'è una temperatura di 7° è chiaro che esce aria calda
non è un manuale, ha un sensore che rileva la temperatura e decide da solo se mandare fuori aria calda o fredda per raggiungere il più velocemente possibile la temperatura impostata
ma fuori ci stavano 12 gradi...ma scusa allora questo sensore se lo metto al massimo se ne sbatte se fuori ci stanno 5 gradi...va e basta mentre a 16.5 e superiori non raffredda..riscalda e basta
Penso che non centri nulla la temperatura che c'è all'esterno se non per il fatto che faccia staccare o meno il clima a una temperatura inferiore ai 3 gr.
Per quanto riguarda il tuo caso penso proprio che dipenda dal fatto che all'interno della tua macchina non ci sia una temperatura molto elevata nell'abitacolo quindi il mio consiglio e di fare alzare di molto la temperatura nell'abitacolo più che puoi dopodichè imposti una temperatura molto bassa e stai a vedere se funzia logicamente con il compressore acceso e in automatico
