problema autoradio
Ivandrago87
20 Marzo 2011
22
salve a tutti. ho cambiato il mio vecchio sony con il pioneer deh-x5500bt,mentre il sono con il tasto off si spengeva il pioneer quando lo spengo mi rimane accesa la luce con l'orario nel displey. risolvo smontando il frontalino o continuo comunque a scaricare la batteria? grazie in anticipo
Potresti scrivere un po' più chiaramente?? Comunque mi sembra di capire che prima si spegnava tutto e con questa nuova resta l'ora riò acceso giusto? Se è così non è un problema perché è in standbye..quindi non assorbe molta corrente. Togliendo il frontali o si spegne del tutto e sei apposto..
FrenkyFitta":355zer80 ha detto:
scusa frenky mi non sono stato molto chiaro....allora con il sony premendo il tasto off l'autoradio si spengeva completamente mentre con il pioneer premendo sempre il tasto off mi rimane l'orario con la luce accesa sul display. Lo stand bye quanto tempo dura? è regolabile? io per il momento non sapendo di questas cosa ho tolto il frontalino sperando che non mi consumi la batteria. ps i collegamenti li ho lasciati uguali ovvero filo giallo del'auto scollegato mentre il rosso collegato sia dell'auto che dello stereo e ponticellato con il giallo dello stereo
Ivandrago87":1g2clta0 ha detto:
FrenkyFitta":1g2clta0 ha detto:
Quindi ti si accende anche con il quadro spento giusto?? Comunque dura finché non la riaccendi...ma in genere nel menù dell'auto radio lo puoi disattivare...
si frenky esatto mi si accende anche a quadro spento. perciò quello che dici è che comunque rimane in stand-by con luce accesa e orario nel display? risolvo levando il frontalino' non sò se è un problema di pioneer e alfa 147 perchè ripeto che il sony si spengeva completamente
Ivandrago87":1m1q6aos ha detto:
Il problema non è la macchina ma l'auto radio...sicuramente nel menù hai impostato che quando si spegne resta acceso l'oro logico. Va nel menù dell'auto radio, cercha la voce orologio o standbye e disattiva lo.o al massimo se non puoi fare così metti la sottochiave, così una volta chiuso il quadro si spegne tutto..
