Problema Autoradio di Serie i CD saltano o non vengono letti
gigyrock
31 Gennaio 2012
7
Salve a tutti, sono nuovo del forum quindi mi presento.
Sono gigyrock e da anni opero nel settore informatico, ma nonostante io mi intenda di computer non mi intendo più di tanto di autoradio.
Per questo vi espongo il mio problema, ho un'alfa 147 1900 JTD, e con il passare degli anni la mia autoradio (quella di serie) ha iniziato a dare problemi, con i CD originali questi problemi capitano ogni tanto ma con quelli masterizzati capitano sempre oramai.
In pratica o non li legge completamente comparendo la scritta CD ERROR e me lo sputa fuori, oppure li legge ma saltano a ogni minimo fosso che prendo (Io vivo in una città piena di fossi).
Volevo chiedervi se devo portarla da uno specialista oppure potrei fare qualcosa io, non so smontarla e pulirla se si tratta di polvere.
Quale può essere il problema secondo voi??? :hail) :hail)
Caste91":26z2ee3z ha detto:
Come prova iniziale e semplice potresti usare uno di quei cd con la spazzolina che pulisce la lente ;)
dove li trovo? magari se mi dici come si chiamano li cerco su ebay :D
Per i masterizzati hai mai provato a farli a velocità ridotta tipo 2 o 4x? Con i CD per pulire le lenti secondo me risolvi poco, sono quasi delle leggende metropolitane. Dovresti vedere se da un ricambista Blaupunkt (o in alternativa su eBay) c'è possibilità di cambiare direttamente la lente, un po' come si faceva con le vecchie Playstation :asd)
Beh, dipende, a me è capitato che funzionassero.
Se c'è solo un po di polvere con i cd normali non fa fatica, ma con quelli mp3 che sono più complicati da leggere può dare problemi.
Se la lente è sporca puoi provare coi CD ma secondo me la soluzione migliore è proprio smontare lo stereo e pulire la lente con un cotton fioc e un po di alcool vedrai che torna come nuova :OK)
è un difetto tipico: se sei "fortunato" il cd se lo mangia e non lo sputa più finchè non spegni, tieni spento per un po' e riaccendi il motore
la prima prova da fare è quella della pulizia, altrimenti l'unica alternativa è la sostituzione (che una volta mi fu riconosciuta anche in garanzia)
Traif1502":hza66npk ha detto:
sisi ho provato a masterizzare anche a 2.4x, ma niente spero sia un problema di polvere...se volessi smontarla qualcuno di voi sa dirmi passo passo come fare???
gigyrock":pr7rwhjk ha detto:
Traif1502":pr7rwhjk ha detto:
per pulire la lente esiste una Faq con la procedura passo passo.... non ricordo se e' nelle light o nelle full....
BANDITO 1":1dlu7lh4 ha detto:
gigyrock":1dlu7lh4 ha detto:
Traif1502":1dlu7lh4 ha detto:
Potresti darmi il link esatto? essendo nuovo non so come muovermi...
Credo sia una Full che possono vedere solo i soci perché io non l'avevo trovata. Comunque se sei nel campo dell'informatica come me, togli l'autoradio e con un po' di pazienza smontalo come fosse un portatile: togli tutte le vitarelle fino ad arrivare alla lente :asd)
Traif1502":9xzhn396 ha detto:
Challenge Accepted (Sfida Accettata) aahahha vedi preferivo qualcosa di più semplice perchè l'auto è di mio padre e se la porta per andare a lavoro, non vorrei restare con la radio tra le mani e poi lui deve andarsene ahahah...cmq non c'è rischio che stacchi qualche connettore sbagliato? Perchè mio cognato nella grande punto ha smontato la radio e poi gli si accendeva una spia che non gli si doveva accendere ahaha perchè era tutto centralizzato.
cerca una radio su ebay.. con i codici.. la trovi a poco.. e risolvi il problema..
Ripeto l'auto e di mio padre non ho intensione di comprargli la radio nuova ahahah
voglio solo risolvere il problema perchè la uso anche io la macchina.
gigyrock":3p0woj43 ha detto:
Come da regolamento, passa prima in "Presentazioni" viewforum.php?f=1. Grazie
io HO tuttora lo stesso tuo problema!
alfa 147 del 2003 con connect navi di serie.
Il connect che montavano nel 2003 ha lo stesso design di quelli degli anni successivi, praticamente stesse funzioni (radio-lettorecd-telefono-navigatore) però non legge gli mp3.
Ultimamente mi sta dando problemi identici a quelli descritti da te, leggendo il tuo messaggio mi sembrava di risentire le mie lamentele degli ultimi mesi, te lo giuro! a ogni buca salta il cd, anche una buca minuscola, e non salta per un secondo, salta magari per 30 40 secondi!! oppure impazzisce e cambia canzone, direttamente! tipo sto ascoltando la n.2 e salta alla n.9
mi da parecchio fastidio!
io ho provato a comprare i cd che puliscono la lente, non c'è bisogno che lo compri su ebay io l ho comprato in città pagandolo 2 euro e qualcosa...ti dico la verità, un po' funziona, per esempio, le buche non diventano un problema generale, quelle piccole e più contenute non fanno saltare l'audio, quelle grandi ovviamente si
però è comunque una soluzione temporanea e non definitiva perchè di fatto non te lo risolve
io sto pensando di cambiare direttamente autoradio (proprio perchè non sopporto più il fatto di dover avere migliaia di cd per colpa della mancanza del lettore mp3), se tu non vuoi cambiarlo, mmmm non so proprio cosa consigliarti
qualche piccola dritta te la posso dare: cerca di prendere le buche, grandi o piccole che siano, a velocità ridotta, e in ogni caso dai un tocco di freno e alza il piede dall'accelleratore, ho notato che se non stai dando gas tende a far saltare di meno i cd
