Problema autoradio aftermarket post sostituzione originale
Kikko118
28 Dicembre 2009
262
Iglesias
Salve ragazzi,
recentemente ho sostituito l'autoradio originale alfa con un Audiola Dvx 848.Durante l'installazzione ho notato subito che non potevo inserire l'antenna nell'autoradio in quanto avevo a disposizione due femmine. prima domanda esiste qualche adattatore maschio-maschio? Secondo problema, a quadro spento non funziona oppure quando l'auto è in moto e spengo l'autoradio si spenge e perde le impostazioni. Cosa posso fare per farlo fuzionare anche ad auto spenta? Vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto :OK)
1- esistono adattatori appositi, venduti nei centri montaggio radio e probabilmente anche da chi le vende.
2- evidentemente la connessione della radio è diversa da quella della vettura... anche se è strano, visto che agli spinotti della 147 non arriva un sotto chiave... l'unico modo è un adattatore ISO-ISO che usi per mettere i fili nelle posizioni corrette per il solo connettore delle alimentazioni, aiutandoti con lo schemino riportato sulla radio originale per capire cosa c'è nelle varie posizioni del connettore lato vettura.
Kikko118":3he1feke ha detto:
Salve ragazzi,
esistono gli adattatori ke servono a te..li trovi anke nei negozi di elettronica ke vendono autoradio...x quanto riguarda la memoria delle stazioni e impostazioni l'operazione da fare è semplice...siccome la radio ha bisogno di un positivo diretto x tenere le memorie e uno sottochiave x l'accensione...tu hai il problema è ke nn hai il sottochiave...quindi la cosa da fare è semplice....sulla spina dell'autoradio trovi due fili di colore uno giallo e uno rosso..li colleghi insieme e il tuo problema è risolto...avrai l'autoradio ke tiene le memorie e funziona anke a quadro spento.. :ciao)
preciso che per il corretto funzionamento vanno ponticellati giallo e rosso dell' autoradio con il giallo proveniente dal connettore della 147 :ciao)
