Primo dell'anno: Idiota che a retro urta la nasona
marko.gem
7 Aprile 2005
4,078
39
Prov. Pisa
Come da titolo, ieri sera un idiota con una micra a retro picchia nella mia :inocchio) :mad2) :mad2) ... Fortunatamente una coppia di ragazzi ferma il pilota che se ne stava andando :nono) e mi avvertono :eek:hmamma) , mi precipito sul posto, dalla loro descrizione sembra che la botta sia stata piuttosto forte :member), tale da spostare la :147) che aveva anche il freno di stazionamento inserito.
Controllo bene, la car è tutta sporca c'è pochissima luce :sgrat), ci sono dei graffi poco profondi, la micra aveva il paraurti post. schiantato... Chiedo tutti i dati del pilota, dicendogli che lo avrei contattato in caso avessi trovato dei danni da dover ripararare :contract).
Non sono molto esperto,
cosa dovrei controllare/far controllare?
non vorrei che con l'urto si sia piegata qualche barra sotto il muso anteriore :eek13).
Aspetto consigli da voi esperti,
grazie
devi farla vedere, perchè così verificano anche togliendo il paraurti
verifica poi che non ci siano righe anche sui fanali
Controlla i supporti del paraurti, di solito si rompono, poi controlla quanta vernice ti ha fatto saltare, se è troppa e occorre riverniciare allora sono cazzi, in qanto ti debbono verniciare tutto il para.....
Se cmq la cosa è poca, sta a te decidere cosa fare..... a me successe prima di natale, ma erano solo due graffietti stupidi che ho fatto passare con il cromar, e io non essendo uno che ne approfitta ho lasciato stare e ho accettato le scuse dell'altro guidatore che cmq ha avuto pure un bello spavento, vedendosi arrivare un tizio incazzato nero e urlante di rabbia, fortunatamente poi mi sono calmato e abbiamo risolto tutto, cmq resta il fatto che quando mi vengono addosso in maniera iditota, mi incazzo come una iena clandestina.... hihihihi :lol:
mancio83":379dxt3x ha detto:
chiama, vedi se fanno il cid...
senò ----> avvocato..lettera...tribunale :evil:
dai mancio.. addirittura il cid..
bhe se cosi' allora qua' a napoli, me ne dovrebbro fare almeno 4/5 alla settimana.. :culo)
controlla se c'e' qlk imperfazione (anche minima) fattelo sistemare.. o fai il cid, oppure te lo fai riverniciare.. :OK)
Dopo una bella lavata ho controllato bene la :inocchio) :
Nessun problema, solo qualche graffietto nella plastica attorno alla griglia cromata che ho tolto con la pasta abrasiva.
Per il resto non noto nessuna rottura... credevo peggio.
E pensare che la micra aveva rotto il paraurti!
marko.gem":vjyg2z0s ha detto:
Meglio cosi, comunque io fossi in te la porterei comunque da un carrozza per sicurezza, un'occhiatina data da un esperto non gli fa certo male anzi
max18":2v85znyw ha detto:
Si, ne sono tentato, per essere sicuro che non abbia subito qualche danno, ma non vorrei fare la figura del fesso, visto che l'auto non ha nulla esternamente.
i tamponi sotto il paraurti si possono schiacciare anche senza rompere il paraurti
andrebbe smontato per vedere
vedi sezione FOTO -> foto test e particolari
marko.gem":2s05k9zx ha detto:
max18":2s05k9zx ha detto:
Scusa Marko non vedo perchè tu debba fare la figura del fesso semmai il fesso e quello che ti e venuto addosso non certo tu.
Quindi prendi la tua nasona e portala a far vedere e non farti certe paranoie per quello che può pensare uno o l'altro fregatene :OK)
max18":2larbuuf ha detto:
marko.gem":2larbuuf ha detto:
Seguo il tuo consiglio
lope":3n5alm3l ha detto:
grazie lope, ma io vedo solamente le foto dei soci, meeting e raduni.
lope":5r1o0rlo ha detto:
giusto! non ci perdi nulla ad andare.. i paraurti talvolta negli urti si piegano soltanto e la botta la scaricano sulla barra e/o sui supporti. hai detto che, col freno a mano tirato, tel'ha spostata.. quindi.. :ka) io un giro dal carrozza me lo farei..
