Primo calcolo (approssimativo) consumo 1.9 jtd 115cv
sast147
8 Gennaio 2007
351
Calabria
Ciao a tutti, ho fatto il mio primo calcolo, molto approssimativo,relativo a consumo della mia 147 1.9 jtd 115cv.
Ho messo 50 euro (46,47 litri) appena si è accesa la spia della riserva, e ricontrollato appena si è riaccesa. Bene, ho fatto 560 km circa, fatti si può dire il 90% in città, sempre con piccoli spostamenti, quindi con continui accensioni e spegnimenti, praticamente sempre in 1^, 2^ e 3^ marcia, il restante 10% autostrada e strade a scorrimento veloce. So bene che questo calcolo non può fare assolutamente testo, sia per il tipo di percorrenza, sia per il tipo di calcolo con l'indicatore della riserva, ma cmq cosa ne pensate?
Il miom prossimo conteggio sarà: fare pieno completo fino a quando non si intravede dal tappo stesso, fare prettamente autostrade, superstrade e scorrimenti veloci, dopo un tot di Km rivaccio il pieno, nuovamente allo stesso distributore, stessa colonnina, e nuovamente fino a quando non si intravede come prima, dal tappo stesso, e faccio proporzione tra i Km fatti e i litri rimessi.
Il consumo (12 km/l) mi pare normale: in città (se trafficata) è difficile fare più dei 13...
Comunque come hai detto, non è un calcolo preciso guardando la spia della riserva. Fallo facendo il pieno, ma non stare a riempirlo fino all'orlo fin quando lo vedi (che tanto poi esce tutto fuori alla prima curva...): basta che smetti appena la pistola scatta e la volta dopo fai dinuovo così.
tieni presente che nel calcolo c'è sempre un errore: l'unico modo per limitarlo è fare il numero maggiore di rilevazioni e sommarle.
cmq, consumo normale. io che faccio poca città e tanta tangenziale/autostrada con il tuo stesso motore faccio una media di 17,5 km/l.
